Krzywyy
7 -
Megane III ph I
1.9 dCi 130
275
Megane III phI Stukanie na wolnych obrotach - Megane 3 1.9 dci 130 KM
Krzywyy odpowiedział(a) na Krzywyy temat w 1.9 diesel
Dzisiaj za dnia myślę, że udało mi się zdiagnozować winowajcę wspomnianych stuków. Na 90% będzie to koło pasowe. Pytanie czy mogę tym samochodem jeździć? Nie mówię tu o olaniu sprawy, ale dojazd do pracy i mechanika wchodzi w grę czy lepiej nie ryzykować? -
Krzywyy obserwuje zawartość Stukanie na wolnych obrotach - Megane 3 1.9 dci 130 KM
Krzywyy opublikował(a) temat w 1.9 diesel
Cześć, od wczoraj zaczęło mi stukać w silniku na wolnych obrotach. Stukanie najbardziej słyszalne jest po rozgrzaniu silnika. Przy 1,5k obrotów i wyżej znika lub po prostu nie słychać przez silnik. Wczoraj usłyszałem to pierwszy raz, silnik rozgrzany. Po podniesieniu maski zobaczyłem, że plastikowa osłona silnika jest wypięta z jednego zaczepu. Zapiąłem i stuki ustały więc pomyślałem, że to obudowa tłukła. Dzisiaj rano jadąc do pracy odpaliłem auto i pracowało normalnie, po wyjściu z roboty i odpaleniu również nic niepokojącego nie słyszałem. Kiedy wróciłem do domu stałem chwilę na włączonym silniku i stukanie znowu było słyszalne. Osłonę zdjąłem, stuki nie ustały więc to coś innego. Dodam że auto jeździ normalnie, mocy nie stracił, nie kopci. Z odpalaniem też nie ma problemu, chociaż czasami zdarza mu się dłużej zakręcić. Załączam link do filmu na którym słychać stukanie. https://youtube.com/watch?v=fieF5XiwIuk&feature=shares Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - aniewa -
Cześć, Przewód wysokiego i niskiego ciśnienia w moim Megane zakończył żywot. Stoję przed wyborem zakupu oryginalnego węża, albo zamiennika firmy Metzger Autotelie link poniżej przewód klimatyzacji metzger Czy ktoś z użytkowników miał do czynienia z firmą Metzger i jest w stanie coś powiedzieć? Warto, czy lepiej dołożyć stówę i zakupić oryginalny przewód? Pozdrawiam
Megane III phI Ręczna regulacja ksenon
Krzywyy opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Cześć, po wymianie żarówek D1S zauważyłem, że reflektor po stronie kierowcy świeci wyżej niż ten od pasażera. Widoczne jest to nawet w ciągu pochmurnego dnia, gdy podjeżdżam do samochodu jadącego przede mną (w odbiciu zderzaka auta poprzedzającego widać, że lewy świeci mocniej niż prawy). Mam pytanie, czy sam mogę obniżyć ten reflektor za pomocą śruby do regulacji? Czy trzeba wspomagać się CLIPem, aby komputer zapamiętał korektę? Jeżeli własnoręczna regulacja nie wchodzi w grę to ogarną mi to w SKP, czy lepiej szukać serwisu z CLIPem? Pozdrawiam -
Witam Forumowiczów! Ostatnio zauważyłem w swojej Megi, że występują problemy z drzwiami kierowcy. Mianowicie kiedy podczas próby wyjścia z samochodu ciągnę za klamkę natrafiam na opór (klamka odchyla się do jakiejś połowy) i nie mogę otworzyć drzwi, po odblokowaniu zamka przyciskiem na desce lub gdy pasażer otworzy drzwi pierwszy klamka odchyla się do końca i drzwi bez problemu się otwierają. Problem występuje co 2-3 wysiadania, reszta drzwi działa bez zarzutu. Czy ktoś z Użytkowników miał taki problem?
Megane III phI Wymiana lampek oświetlenia tablicy
Witam Forumowiczów! Jako posiadacz Megane III Grandtour przyszła i moja kolej na wymianę lampek oświetlenia tablicy (stare skorodowały). Zakupiłem lampki z żarówką firmy BLIC do modelu mojego samochodu i dzisiaj wziąłem się za wymianę. Niestety pomimo, iż część niby pasuje natrafiłem na problemy. Wtyczki ze skorodowanych lamp różnią się od tych, które kupiłem, nowe są za grube. Poniżej zamieszczam zdjęcia obydwu wtyczek oraz gniazda. Ktoś spotkał się z takim problemem u siebie? Dodam, że już raz wymieniałem lampki w ASO. Może panowie z ASO wymienili również gniazda na jakieś nietypowe, skoro część która powinna pasować, nie pasuje. Pozdrawiam
