czarna2006
    3
    Megane II ph2 LIFT
    2.0 16V 135 KM
    170
  1. Witam, w czerwcu 2018 roku wymieniłem sprężarkę od klimatyzacji. Od samego początku klimatyzacja co jakiś czas wydawała dziwne odgłosy ( buczenie, brzęczenie, itp.). Mechanik twierdzi że to normalne. Wcześniej takich odgłosów nie było. Pytanie brzmi: sprężarka jest wadliwa czy klimatyzacja źle nabita ? Za dużo gazu ? Nieszczelność ?
  2. Witam, posiadam Renault Megane II ph2 Lift, rok 2006, silnik 2.0, 99 kW. Mam problem z odpalaniem. W zimne (od - 15 do +5)dni odpala na dotyk. Sprzęgło + START i odpala. W ciepłe dni (+10) pojawia się problem. Sprzęgło + STARA i auto ma problem z uzyskaniem obrotów. Jak dodam gazu to odpali natychmiast. Nie wiem czy jest to problem z przepustnicą, może czujnik temperatury. Auto w zeszłym roku 06/2016 miało wymieniony rozrząd, oleje, filtry, płyny. Problem zaczął się pojawiać po zimie. Na diagnostyce komputerowej nic nie wykazuje. Mechanik twierdzi że może to być przepustnica, że odpowiednia ilość powietrza nie dochodzi. Ale gdyby tak było to problem pojawiałby się zawsze. Może ktoś miał taki przypadek ?
