scenic 1.9 dci brak mocy!
tom111
Pedał gazu jes OK , ciężko chodził pedł sprzegła ale przesmarowali i jest też ok.
Co dokładnie smarowali- mam też "problemz cięzko chodzącym sprzęgłem i może tez bym przesmarował-a przy okazji gdzieś kiedyś czytałem o smarowaniu linki od gazu może ktos napisze jak sie to robi (wiem tylko że od strony silnika)
przyczyna zawór EGR!!!! a przy okazji mam pytanie czy w tych silnikach można go usunąć a dziurę zaślepić??? Czytałem że w niktórych dieslach tak robią i wszystko jest OK.
Niestety w dci nie da się zaślepić EGR-a to znaczy fizycznie się da ale później komputer wykrywa to jako błąd ( w VW i Oplu można EGR wymontować i zaślepić)- ale o tym tylko czytałem na forum -może ktoś ma własne doświadczenia?
  • 3 lata później...
  • 2 lata później...
Witam. Nie wiem czy w dobrym dziale piszę więc proszę o wyrozumiałość dla nowicjusza. Stałem się nabywcą Scenica RX 4 i mam mały problem. Otóż jak ruszam i wrzucam drugi bieg to po przekroczeniu 2 tyś obrotów zapalają mi się kontrolki od elektryki i grzania świec oraz auto momentalnie traci moc i muszę zmienić bieg z powrotem na jedynkę i go rozpędzić. Jednakże jeśli go zgaszę i odpalę ponownie to problem znika. Dodam tylko że nie dzieje się tak za każdym razem. Jakieś pomysły, rady jak sobie z tym poradzić???
Wczoraj wyjąłem i wyczyściłem zawór. Był nie miłosiernie zasyfiony. złożyłem i zobaczymy czy coś się zmieni. Zrobiłem wczoraj jakieś 50 km i na razie cisza. Pojeżdżę przez jakieś dwa tygodnie i będę obserwował czy problem powróci ale mam nadzieje że już nie. Dzięki wielkie za wszelką pomoc
