opóźniona reakcja po naciśnięciu pedału gazu
yosemitee
koledzy, w moim poprzednim autku (SEAT TOLEDO 1,6) miałem tak samo... duże spalanie (11l/100km) i opóźniona reakcja na pedał gazu. winna była sonda lambda. po wymianie autko spalało w mieście na odcinkach 1-3km 9l/100km
pozdrawiam
  • 4 lata później...
odłączcie i zaślepcie egr-a po prawa gwarantowana. Ja odłaczyłem i go zaspawałem, samochód po wciśnięciu gazu reaguje błyskawicznie i mniej pali, jadę sobie setkę spalanie 5.4L wcześniej 6.5-6.7L. Na nie rozgrzanym do 90 stopni równiez będzie trochę muł, ale jak jest gorący to reaguje od razu, z egr-em miał chwile zastanowienia sekundę dwie, teraz nie ma. Sprawdzałem to parę razy, nie tak że może zbieg okoliczności.
A można go tylko odłączyć i tak jeździć nie zaślepiając?
można, ale najlepiej jest oddzielić część mechaniczną od elektrycznej i odwrócić mechaniczną o 180 stopni zabudowanym do dołu, wtedy da to 100% satysfakcji, ja odłączałem, było lepiej, teraz odzieliłem i odwróciłem jest jeszcze lepiej, wtyczki nie podłączałem oczywiście, dodatkowo go zaspawałem ale tego nie musowo, bo powrotu nie ma tylko wymiana na nowy po spawawrce. DOdatkowo, warto sprawdzić na odpalonym, czy gdzieś z rurki karbowanej nie dmucha. Edytowane przez pauliosss
  • 9 miesięcy temu...
