Uklad chlodzenia o co chodzi??
ja posiadam model megane 1,6 i mam problemy zwiazane z ukladem chlodzenia, po zagrzaniu silnika i odkreceniu korka od plynu wyrównawczego wywala cały płyn na takim stanie zostalo przejechane ponad 1,500 km. Gdyby to byla uszczelka to z silnika nic by juz nie zostalo wiec nie wiem o co chodzi.
Usunolem termostat poleprzylo to chlodzenie ukladu, jestem za granica i prosze o drobne sugestie
a kto odkręca gorący układ chłodzenia? Nawet na korku jest ostrzeżenie! To nie układ z Żuka gdzie samo się przelewa. Nowoczesne układy działają podciśnieniowo i ciśnienie ma pełnie prawo "na gorąco" wyrzucić zawartość.
1. Wymiana uszczelki pod głowicą - niewiele pomogła grzeje się dalej!?? wentylator milczy
I w końcu wymiana korka zbiorniczka wyrównawczego - czyżby to powodowało takie zakłócenia w prawidłowym działaniu układu chłodzenia i brak podciśnienia w układzie. Gorąca woda zamiast do dużego obiegu waliła do zbiorniczka wyrównawczego i zapowietrzała układ??????
Widać miała mniejsze opory przez zbiornik wyrównawczy niż przez chłodnicę tym bardziej przy nieszczelnym korku (zaworku bezpieczeństwa dla układu chłodzenia).
A w układzie chłodzenia nie ma podciśnienia, może być tylko lekkie nadciśnenie - te dwa pojęcia zasadniczo się różnią.
Nie bardzo rozumiem to stwierdzenie: "wywala cały płyn na takim stanie zostalo przejechane ponad 1,500 km", czy po wywaleniu płynu nie uzupełniłeś go?
Jeżeli płynu nie wywalało na zakręconym korku (przez zaworek w korku), to układ chłodzenia masz zapowietrzony, może nie na tyle, aby był ograniczany przepływ przez chłodnicę. Nie koniecznie jest to od razu uszczelka pod głowicą. Jeżeli po odpowietrzeniu (kilkukrotnym) sytuacja będzie się powtarzać to głowicę trzeba by wziąć pod uwagę. Mały przedmuch powoduje na początku tylko zapowietrzenie układu, a nadmiar ciśnienia jest upuszczany przez zaworek w korku. Przy większych przedmuchach dopiero płyn jest wywalany przez korek.
  • 5 miesięcy temu...
mam problem z wentylatorem nagrzewnicy otusz zaczol mi fiksowac na poczadku po przekreceniu kluczyka dzialal jakies 45sek po czym sie wylanczal a teraz juz wogole nie reaguje.jak sie dostac do wentylatora i jaka jest przyczyna tego problemu moze to bezpiecznik termiczny pomozcie prosze bo zamarzne w drodze do pracy
Takie najlepsze kwiatki zaznaczyłem, pomijając już polskie znaki. W regulaminie forum jest pewien zapis, który jasno mówi o zasadach pisowni postów :!: B)
david1982, ale my tu zupełnie o czym innym piszemy. Poszukaj tematów o wentylatorze dmuchawy. Tam masz napisane co i jak. B) też opornik/rezystor dmuchawy. To będzie prawdopodobnie Twoim problemem.
Panowie.Ja jestem tez po wymianie termostatu ale jazda jest niesamowita :).Gdy autko jedzie temperatura w normie( miedzy 3 a 4 kreską ) lecz podczas postoju gdy dodam gazu i potrzymam go tak troche to temperatura spada.Wentylator się nie właczą.
Dzieki za jakieś info
Podepnę się pod powyższy temat-bo usuwa mi mój jak próbuje napisać nowy
Z góry przepraszam za taką formę opisania problemu...
Witam wszystkich forumowiczow.
Dzisiaj jak jechalem do pracy ok.14 km-gwaltownie zaczela wzrastac
temperatura silnika(ok.4/5 na skali) i zapalila sie kontrolka STOP-u i
SILNIK-a.
Przejrzalem tematy zwiazane z tym problemem,jak i zasiegnalem
opini(telefonicznie) znajomego mechanika.
W/g niego moze to byc wina uszkodzonego termostatu lub uszczelki pod
glowica/silnikiem(nie wiem czy to nie to samo?)
Moje autko to RENAULT MEGANE CLASSIC I ph II(listopad 99') 1.6 16V-silnik
K4M.
Czy ma ktos jakies sugestie odnosnie mojego problemu?
Płyn ze zbiorniczka nie ubywa(tak mi sie wydaje)-za to sie chyba gotuje...
W celu ochlodzenia tymczasowego silnika w trakcie jazdy-znajomy polecil mi
wlaczyc nawiew na maksa i ustawic maksymalne cieplo-temperatura silnika
faktycznie spada.
Pytanie jesli chodzi o termostat-jakiej srednicy jest potrzebny-czytalem,ze
sa roznej srednicy
Dzieki z gory za pomoc i odpowiedzi
Ceberebek
Cięcie
Ok-dzieki za info.
Okazuje sie,ze do tego modelu jest tylko jeden w/g katalogu.
Termostat wymieniony,instalacja odpowietrzona i wszystko dziala jak nalezy
Pozdrawiam Ceberebek
Proszę zapoznać się z regulaminem forum. Tam dokładnie napisano o zasadach pisania jak i cytowania postów na tym forum :!: :)
