Stuki w solardachu -szyberdachu-POMOCY!
Witam! Moja Megana fabrycznie została zaopatrzona-niestety- w solar dach. Przednia część ruchoma, tylna nie. Problem polega na tym, że przy obrotach silnika ok 800-900 przednia cześć-ruchoma szyba, strasznie hałasuje-tak jakby stukała o coś.Przy jeździe po wybojach także hałasuje. Jeżeli ją otworzę i zamknę to przestaje, ale za chwilkę znowu jest to samo.Jeżeli lekko ją uniosę ręką to też przestaje. Wydaje mi się że problem tkwi w tym że dach nie zostaje dociągnięty-tzn tyko część tylna, bo z przodu wszystko jest OK. czy ktoś miał taki problem? A może ktoś już rozwiązał zagadkę jak to naprawić? Czy wiecie jak i czy reguluje się siłę docisku szybu do dachu-uszczelek?
POZDRAWIAM!
  • 3 miesiące temu...
Witam. Też mam ten sam problem. W mojej megane szyberdach bardzo głośno hałasował. Wymieniłem wszystkie poduszki silnika (najwięcej pomogła wymiana poduszki kinetycznej- mam spory przebieg 160 000), pomogło, ale jeszcze delikatnie hałasuje. też mi się wydaje,ze dach mi się nie do końca domyka,jak przytrzymam ręką szybę to jest cisza. szyberdach na lato fajna sprawa,ale jazda w zimie to męczarnia, wszystko strzela, trzeszczy.chciałbym ten hałas wyeliminować, jak coś mi się uda z tym zrobić to dam znać. Pozdrawiam.
a próbowaliście pogrubić uszczelkę? może jeśli szyba nie dochodzi odpowiednio nisko do uszczelki, to uszczelka powinna podejść bliżej szyby. coś w stylu mahomet i góra <ok>
to taki luźny pomysł spełnionego majsterkowicza :mrgreen:
uszczelka jest jakiegos koloru, dobierz odpowiednia, najlepiej jak najmiekszą, piankową(?) jak do uszczelniania okien (domowych) i spróbuj nakleić na starą od góry, miedzy szybę a uszczelkę, tak, żeby szyba najpierw się na "nowej" opierała po zamknięciu... moze pomoże, jak nie, pościągnięciu, lekko jakimś alko przejechać, żeby klej usunąć. przed klejeniem tej nowej, też odtłuścić starą. OBOWIĄZKOWO!!! po jakiejkolwiek operacji odtłuszczającej uszczelki, pomalować je smarem silikonowym, inaczej uszczelkę po niedłuim czasie szlag trafi! <ok>
Metodą prób i błędów z delikatnym postukiwaniem szyberdachu poradziłem sobie w ten sposób, że uprzednio wyczyszczoną szybę delikatnie przesmarowałem smarem. A dokładnie przesmarowałem boczną krawędź na całym obwodzie i dolną powierzchnię od spodu na szerokości ok 4 mm również na całym obwodzie. Tego smarowania w ogóle nie widać a efekt był zaskakujący - postukiwania nie ma, przynajmniej na razie. Dodatkowo mechanizm przy śrubach lekko spryskałem WD-40. Nie wiem ostatecznie co przyniosło ten efekt ani na jak długo wystarczy ale już mnie to nie wkurza.
U mnie problem był podobny + dodatkowo od prędkości 180km/h zaczynały się świsty - pęd powietrza dostawał się pod uszczelkę.
I teraz rozwiązanie problemu:
1. Nasmarowałem dobrym smarem (nie WD-40) prowadnicę po obu stronach dachu
2. WD-40 prysnąłem na tylne oraz przednie zawiasy które jeżdżą po prowadnicach
3. Rozpuszczalnikiem/alkoholem należy przemyć uszczelkę (ma ona kształt litery "C" więc należy ją przemyć tak od zewnątrz jak i od środka - w dalszej części opisze dlaczego) oraz szybę solar dachu po jej obrysie (w miejscu stykania się z uszczelką po zamknięciu dachu.
4. Bierzemy czarny silikon i wypełniamy nim uszczelkę - tak jak wspominałem ma ona kształt litery "C" i właśnie w to wolne miejsce ma wejść silikon. A to dlaczego? Ponieważ po upływie czasu uszczelka się troszkę wyrabia i traci swoje właściwości, dzięki temu zabiegowi będzie bardzo dobrze przylegać do szyby i wyeliminujemy tym samym wszystkie świsty.
[center:b8253fa254]Dach domykamy dopiero po wyschnięciu silikonu !!![/center:b8253fa254]
5. Silikonem do uszczelek (w spray-u bądź w sztyfcie) smarujemy uszczelki
6. Dodatkowo poluzowałem wszystkie śruby mocujące szybę (przy otwartym dachu) po czym pomocnik (żona) docisnęła ręką szybę do dołu a ja dokręciłem wszystkie śruby - dzięki temu szyba po zamknięciu znajduje sie koło 1mm niżej, może to i niewiele ale różnice są odczuwalne od środka, a dokładniej nie są odczuwalne bo po tych operacjach nie ma żadnych efektów dźwiękowych <ok>
Dodatkowo kilka rad ode mnie aby długo cieszyć się cichym solar dachem:
- Należy go otwierać/zamykać do max prędkości 50km/h, ponieważ przy wyższych prędkościach może mieć miejsce tzw. wydmuchanie uszczelki - pal licho jak stanie się to przy otwieraniu, lecz przy domykaniu wywinie nam uszczelkę na drugą stronę, później postoi ona dociśnięta dłuższy czas, słońce dołoży swoje parę groszy i mamy zniekształconą uszczelkę
- Smarować uszczelki co najmniej przed i po zimie, przed tą czynnością przemywać je usuwając nieczystości i stary silikon
To tak na prędce napisane - jak mi się coś przypomni to dopiszę.
Proszę zapoznać się z regulaminem forum i doczytać tam o kolorystyce używanej w postach :!:- Prezes
Cięcie
Ja użyłem tego smaru:
http://allegro.pl/item601714245_carlube_sm...70_g_tubka.html
Plusy:
- nie wypłukuje go woda i nie przeszkadza mu w skutecznym smarowaniu, a do prowadnic lubi dostawać się woda
- Odporny na temperaturę, dzięki czemu o wiele dłużej utrzymuje się w prowadnicach, nie spływa jak niektóre smary
- Cena
<ok>
Proszę zapoznać się z regulaminem forum i doczytać tam o zasadach cytowania :!:- Prezes
      • 15 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
