wymiana baterii w pilocie
Jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość, mam megane 1997 rok i taki problem, ostatnio przestał mi działać jeden z pilotów do centralzamka więc wymieniłem baterię na nową no i klops, pilot nie działa, dioda się zapala ale samochód nie reaguje. Pilot jest na podczerwień, trochę czytałem to forum ale nie znalazłem nic konkretnego, coś piszecie o kodzie do pilota ale ja go chyba nie mam. Dzwoniłem do ASO ale tam mi tylko powiedzieli że mam przyjechać, 100zł i będzie grało. Może macie jakiś sposób na tego pilota (drugi działa)coś czytałem o przyuczeniu pilota ale nic konkretnego.
zdobyłem 60 PLN :/ a i okazało sie że woda mi podeszła przez antenkę :) no i odrazu prośba jakby ktoś widział rozwaloną Megi to Prosze o to urządzonko co pod sufitem jest :) bo moja zalana :) i pozostaje mi tylko kod Fuc.k Pozdo Prezes wszyscy inni
[ Dodano: 2007-03-29, 00:31 ]
Ale jaja chyba wyschło bo działa wróciłem z meczu z ciekawości kliknąłem na pilota a tu "pyk" he he he normalnie ze szcześcia piłe browara :) jutro musze sylikonem zakleić antenę a całą elektronikę to chyba do worka włożę he he he ale pewnie bedę musiał przyuczyć kluczyki w serwisie 60 PLN :)
  • 4 lata później...
Czy to prawda że w niektórych megankach pilota trzeba przyuczyć za pomocą specjalistycznego sprzętu.??
Bo czytałem jak zrobić ręcznie ale nie daje rady. Mam megane I ph1 classic 1997r silnik 1,6 8v
  • 3 lata później...
Hey.
Padła mi bateria w pilocie do Megi 1 1.6 8V z 1997r.
Czy moge ją sam sobie wymienić?
Kluczyk po wyjęciu się nie rozkoduje?
A jeżeli tak to jak go się przyucza?
Edytowane przez sirmichu
Mam problem z działaniem centralnego zamka w czasie ulewy lub w nocy.Dzisiaj u mnie ulewa i podchodzę do auta i nie otwiera się,próbowałem z 10 minut i w końcu otworzyłem zapasowym kluczykiem.Po wejściu do środka próbowałem wyłączyć immo ale też nie chciał się zamknąć od środka,w dobrą pogodę wciskam raz i działa,myślałem że może woda dostaje się do środka tam gdzie jest immo itd ale tam jest sucho,czy tak zachowywała by się zużyta bateria?
A może po prostu tak jest z tymi centralnymi zamkami w kluczyku?
