bober097 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 renault megane coupe 96r mam kłopot mianowicie jakiś czas temu nie działały mi elektryczne szyby są podłączone i działają ale mając przycisk od strony kierowcy do otwarcia szyby pasażera nie działa (szyby podłączone na krótko żeby się otwierały) pytanie co może być przyczyną że nie działały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 To że nie działają to wina być może przełącznika. Sprawdź jeszcze kontrolką czy dochodzi do niego napięcie. Jak nie to zacznij od przeczyszczenia styków samego przełącznika a jak nie da rady to wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bober097 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 oki dzięki sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
