Jakie baterie do klucza?
Mój kluczyk coraz słabiej otwiera więc chciałem wymienić baterię. Odkręciłem klucz i widzę że są tam 2 bateryjki okrągłe jedna na drugiej, czy ktoś wie jakie są symbole tych baterii bo chce je kupić a dopiero potem wywalić stare bo nie wiem czy się nie rozkoduje (moim zdaniem nie powinien, ale nie chce sprawdzać tego na swojej skórze bo nie mam kodu :mrgreen: ) jak za długo będą wyciągnięte
btw. podepne sie do tematu :mrgreen:
z jakiej odleglosci powinny otwierac sie drzwi i lapac immo przy otwieraniu pilotem z "nowymi" bateriami...
moj trybi dopiero przy szybie drzwi bocznych albo przy szybie tylnej - wycelowany w deske auta, mysle, ze moga byc slabe bateryjki, ale czy wymiana duzo zmieni?
@arniton: jak zakupisz bateryjki to napisz orientacyjny koszt szt.
jednak te CR mają znaczenie bo widzę na allegro różne modele czy wy też macie w swoich kluczach 2 różne (bo może u mnie ktoś takie tylko dał)?
PS. No ja też właśnie otwieram zaraz przy szybie a kiedyś było jednak troche lepiej dlatego chce wymienić, patrzyłem na allegro to z 15zł to bedzie kosztować
[ Dodano: 2008-12-29, 22:27 ]
fotki widziałem tylko ni wiem czy tam są dwie baterie czy to jest cały czas ta sama górna :mrgreen:
arniton, ja mam 2 identyczne tego samego producenta, jedna na drugiej. Na allegro bym nie kupował, dopłacisz za przesyłkę, i nie wiadomo co za zapasy magazynowe dostaniesz. Podejdź do zegarmistrza, maja tego na kopy i możesz sobie wybrać świeżutkie.
ale teraz pytanie czy takie powinienem mieć czy ktoś takie dał bo akurat miał? Nie wiem gdzie można to sprawdzić bo kupiłbym może takie jak trzeba?
[ Dodano: 2008-12-29, 22:43 ]
mają jeszcze różne pojemności jedna 160 a druga 80mAh
arniton, mają być 2szt. 3V, o takiej średnicy jak miejsce na nie w kluczyku. Grubość taka by nie wystawały ponad krawędź. SONY ten typ oznacza jako CR2016. Możesz kupić innego producenta, wtedy te numerki mogą być inne. Dobry sprzedawca poleci Ci dobry produkt. To chyba wszystko co można w tym temacie jeszcze powiedzieć.
U Ciebie widocznie są wsadzone różne. Co mieli do dali.
Patrzyłem teraz w googlach i sony też ma takie oznaczenia:
http://www.awa24.pl/product-pol-1942-Bater...025-Litowa.html
http://www.awa24.pl/product-pol-1941-Bater...016-Litowa.html
[ Dodano: 2008-12-29, 22:58 ]
zajrzałem jeszcze raz z ciekawości do tego kluczyka i widzę że właśnie 2 te różne pasują tam idealnie (są na równo z krawędzią) a 2 te 2016 były by za płytko :roll: chyba kupię takie jak są skoro prawie 2 lata było ok to nadal będzie :mrgreen:
arniton, tu masz aukcje gdzie jest ładna tabela http://www.allegro.pl/item496328649_bateri...016_maxell.html
Różnica typu, polega na grubości, a tym samym pojemności baterii. Numerki za CR można generalnie odczytać jako: 20 ....- średnica, ....16 - grubość 1,6mm. I analogicznie 20....- średnica, ....25- grubość 2,5mm. Może uda Ci się zamknąć w kluczyku 2x CR2025, wtedy wzrośnie pojemność. (czas działania) Ja mam 2x 2016.
