zamek centralny
Wyjmij popielniczkę odkręcasz dwie śrubki torx 20 , wkłądasz tam rękę i wypychasz od tyłu przycisk , możesz też odkręcić następne dwie śrubki torx są obok tych od popielniczki i zdjąć panel nawiewów wtedy będzie ci ąłtwiej ale bez problemu można to zrobić po zdjęciu samej popielniczki
a zasilanie i masę można wziąć od radia albo od przycisku podgrzewania szyby
fioletowy to zamykanie , rózowy otwieranie
Sorry za odgrzebanie kotleta, ale czy może ktoś to potwierdzić ? W instrukcji alarmu (zamieszczonej na forum) znalazłem informacje odwrotne wiec chciałbym potwierdzić, chyba że jest to błąd pisarki
cytuje"Przewód żółty i żółto czarny łączymy z przewodem masowym wyprowadzonym z akumulatora
.Przewody pomarańczowy i pomarańczowo czarny zostawiamy nie podłączone , izolujemy je .
Wtyczka jest rozbieralna więc wyciągamy kolejno pin 1 (jest na nim napięcie 12 V ) i dolutowujemy do niego przewód odpowiedzialny za zamykanie z wiązki alarmu ,czyli przewód w kolorze białoczarnym
,następnie wsuwamy pin i wyciągamy pin 5 (napięcie 12 V) i dolutowujemy do niego
przewód odpowiedzialny za otwieranie zamka ,czyli przewód biały .Wsuwamy pin ,zamykamy wtyczkę i możemy zamontować przycisk w konsoli"
Ze zdjęcia wynika że pin 1 to fiolet pin 5 to róż.
dodam że wg schematu sterownika centralnego zamka - biały otwiera, biało-czarny zamyka.
I jeszcze jedno pytanie: Masę na centralny zamek wziąć z akku ? A plus i mase do zasilania centralki też brac bezpośrednio z akku? Czyli w tym wypadku, trzeba zmostkowac przewody masowe odpowiedzialne za sterowanie centralnką i ogolną mase na centralkę.
Może ktoś udzielić fachowej informacji. Myśle że pomoże to potomnym.
[ Dodano: 2010-04-14, 10:55 ]
pin 1 to zamykanie ,kolor fioletowy ,pin 5 to otwieranie kolor różowy,na rysunku jak widać wkradł się błąd (rysunek jest z książki-mini poradnika od firmy Stig,stąd ta różnica :!: ),sam opis jest dobry ;-) sam pisałem tą instrukcję więc wrazie pytań pisz. Z aku miałem wyprowadzone i masę i plus .Masę możesz wziąć równie dobrze z wnętrza pojazdu .Jeśli chodzi o plus to miernikiem można sprawdzić przy wyjętym kluczyku na którym przewodzie w stacyjce jest 12 V,wtedy nie trzeba będzie ciągnąć kabli,mi było tak łatwiej ,więc oba przewody sobie wyprowadziłem 8-)
Dzięki za info, wczoraj założyłem sobie centralkę. Wszystko działa bez zarzutu. Potwierdzam, pin 1 fiolet zamyka, pin 5 róż otwiera.
Nie podłączałem tylko kierunków bo czytałem gdzieś na elektrodzie, że jak wychodzi jeden kabel z centralki na sterownie kierunków to trzeba podłączać przez diody prostownicze czy coś w ten deseń. Nie za bardzo się na tym znam wiec odpuściłem.
Docelowo (jeśli ktoś przerabiał temat i pomoże) to to zrobię póki co dobrze, że otwiera z pilocika.
A mam jeszcze jedno pytanie (będąc już w tym wątku) czy wkładkę zamka można sobie ułożyć pod kluczyk u specjalisty ? Czy zostaje tylko ASO. Bo niestety wkładka powiedziała pa i nawet reanimacja nie pomogła.
Z góry dzięki
Pozdrawiam Kuba
Idziesz z wkładką do zakładu gdzie dorabiają kluczyki do samochodów i ci dorobi do twojego kluczyka
Masz z centralki jedno wyjście na kierunki to musisz podłączyć przez diody prostownicze
Kupujesz je w sklepie z elektroniką (dioda prostownicza 5 Amper)
[CIACH!!!]
Przez diody to wiem, ale gdzie się wpiąć ? Nie ukrywam że nie chce ciągnąć kabli do przełącznika od kierunków więc najlepiej było by z włącznika awaryjnych, wiec pytam czy ktoś wie które piny za co odpowiadają ? Analizowałem schematy elektryczne ale dużo to z nich nie kumam :-)
[nie cytujemy całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy <ok> ] -Robak
Dioda to element przewodzący prąd w jedną stronę. Elektrody zwykle oznacza się paskiem (katoda). Migacze podłączasz od strony tegoż paska, każdy na osobnej diodzie. Pozostałe eketrody łączysz razem z centralką.
Przy okazji zapytam: czy ktoś otwierał scenica I bez użycia kluczy? Wyjąłem akumulator a zamki nie działają, samochód zamknięty z pilota.
jeżeli wkładki nie działają,jedyna opcja to podpiąć się pod klemy ,raz u kolegi w megane mielismy podobny problem,wyjął akumulator i zatrzasnął maskę trzeba było zrobić otworek w plastiku podszybia i do plusowej klemy podpięliśmy drut,masę normalnie na karoserię ,wtedy pilotem otworzylismy auto <ok>
Swoją drogą to trochę dziwne, że oba zamki kręcą się normalnie, ale klucz można wyciągnąć w każdej pozycji. Dodatkowo brak reakcji ze strony samych zamków. Czy te zamki przyjmują każdy klucz i otwierają się tylko za pomocą właściwego?
Pomysł z podpięciem się do intalacji przyszedł mi wcześniej, jedynie chcę skorzystać z innej drogi-podpiąć się pod rozrusznik, lub alternator. Uniknę wiercenia. Pytanie zadałem, bo może ktoś inny zna prostszą metodę, bez tarzania się w błocie...
[ Dodano: 2010-04-16, 15:00 ]
Sprawa rozwiązana w godzinę. Jakimś cudem udało się dobrać do zamka tylnej klapy. Przy okazji dowiedziałem się o fatalnym wykonaniu zamków przez francuzów.
Niestety moje nadzieje zasilenia się od strony alternatora/rozrusznika były bezpodstawne. Polecam wyciągnięcie rezerwowego przewodu.
