Co to jest zawor EGR?
domel
To co jest na zdjęciu to układ oczyszczania spalin.
a którędy sie tam te spaliny dostają ? To jest układ ale odsysania i recyrkulacji oparów paliwa. Pucha 1 to filtr prawdopodobnie z węglem aktywnym oraz na górze elektrozaworek (który nawiasem mówiąc mnie wnerwiał cykaniem więc odpiąłem).
Po krótce : EGR to zawór wpiety pomiędzy wylot spalin (za kolektorem, względnie za turbiną) a dolot powietrza do cylindrów. Aby zubożyć mieszanke i stworzyć zupełnie inne warunki spalania mieszanki ubogiej wymyslono ten właśnie zaworek który po otrzymaniu odpowiednich danych zostaje otwarty (wpuszcza spaliny do komory spalnania) lub zamknięty i wtedy do komory trafia 100% powietrza.
Nie potrafę sprawdzić roku, ale jest już MII
Informacje dotyczące systemu :
Dialogys Appli ................... 5.1.0
Dialogys Data .................... 3.3.1
java.version .................. 1.4.2_04
java.vm.version ........... 1.4.2_04-b05
java.specification.version ......... 1.4
os.name ..................... Windows XP
os.arch ............................ x86
os.version ......................... 5.1
file.separator .......................
path.separator ....................... ;
line.separator .........................
user.name ................ Administrator
user.home ..............................
C:Documents and SettingsAdministrator
user.dir ...............................
......... C:Program FilesDialogysdata
Hadson, spoko :) to po swietach sie spotkamy :) moze jakies gokarty sie zorganizuje w KIKUR'ze
tu masz wersje aplikacji i danych dialogys'a
witam!
Przerabiałem niedawno u siebie historie z EGR -em i też rozważam możliwość zaślepienia go. Obawiam sie jednak o: 1. skutki uboczne jego braku (nie elektroniczne) 2. zapalanie sie kontrolek błędów(90 zł podłączenie do kompa). Zastanawiam sie czy nie dało by się zrobiść jakiegoś małego oszustwa elektronicznego jak np. w przypadku poduszek gdzie wystarczy odpowiedni opornik i komp. myśli że ma poduszkę. Pomysł z jego wyjęcięm i zamocowaniem podłączenego to też jakieś wyjście ale kłopotliwe. Nowy kosztuje 700zł a zamienników nie ma!!!! U mnie spadła gótna blaszka domykająca na razie jes przyspawana do ośki i jest OK ale jak długo to nie wiem??
AA i mam jeszcze pytanie , jeżeli kawałek spawu odpadnie (wielkości główki zapałki) to czy może w trakcie pracy narobić jakiej szkody czy pójdzie w wydech??
pozdrawiam!
zaślep po prostu o patrz co sie dzieje , względnie puść go luzem w komorze niech elektronika sobie nim na sucho steruje a zrób zaślepiony by-pass względnie zaślep pozostałości po EGRze. Bez testów nic z gdybania. Mnie zdenerwował pykający elektrozawór , wielu twierdziło że będzie krzyczał błędem połączenia. Odłączyłem i nic ....mam święty spokój, bez terkotania na wolnych obrotach.
