Wyceraczki przednie szaleją
nie będe się sprzeczał z elektromechanikiem bo się na tym nie znam , ale jak może pracować silniczek a wycieraczki nie. Albo stoi pod obciążeniem i wyrzuca bezpiecznik albo pracuje z wycieraczkami innej możliwości nie ma, chyba że spada ten płaskownik na mimośrodzie --> ośce od silniczka. Czy tam dobrze założyłeś czy ja Cie źle rozumiem ? Ośka silniczka się kręci (NAPEWNO?) i ten ruch obrotowy nie jest przekazywany na ramiona (pod podszybiem)? Zwróć uwagę na płaskowniczek, on ma z jednej strony klinik który wchodzi na ośkę a to wszystko skręcasz śrubą chyba 8ką. O ile pamiętam.
I jeszcze jedna możliwość : sprawdź piny w kostce, może któryś wysunąłeś lub zwarłeś przy demontażu, lub się cofnął wpinając.
Po 1) Nie wierzę, że jest walnięty silniczek, wcześniej pracował, a teraz jest "za słaby"? Nie ma takiej opcji.
Po 2) sprawdź dokładnie czy jak włączysz wycieraczki to silniczek się kręci, jeżeli tak to gdzieś coś źle złożyłeś, albo coś się ułamało.
Po 3) Trzeba całość rozebrać i poskładać na nowo. Niestety nie pomogę nie rozbierałem.
Po 4) Jak będziesz składał na nowo sprawdzaj działanie elementów, nawet próbując poruszać palcami, czy na pewno chodzi.
Po 5) Sprawdź dokładnie mocowanie klinów, na których zamontowane są ramiona wycieraczek, być może tam coś jest nie tak? W końcu jakoś ten ruch obrotowy musi być przenoszony na wahadłowy.
Wczoraj odebrałem autko od elektromechanika. Z opisu jaki mi powiedział (w co nie do końca wierze) było tak: silniczek jak i mechanizm był walnięty. Wymieniony został silniczek i mechanizm. Teraz wszytsko ładnie śmiga. Dodatkowo naprawiał mi ogrzewanie gdyż bieg 2 i 4 niedziałały mi. Wszytsko to 300 zł kosztowało.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
