Automatyczna skrzynia biegów-problem
zuza
Witam. Mam Scenika 2002r , 1.6 z automatyczną skrzynią biegów, i problem , po dłuższej jeździe włącza się kontrolka od skrzyni biegów, jak zgaszę silnik i ponownie zapalę to kontrolka nie świeci ale blokuje się skrzynia biegów i przez dłuższy czas nie można w ogóle przełączyć biegów czyli nawet ruszyć. Nie wiem w czym problem, nawet nie wiem jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni bo ne mogliśmy zlokalizować zaworu, mechanik też nie wie. Poradźcie co z tym zrobić? Pozdrawiam
Witam - w uzupełnieniu postu zuzy (mojej żony) sprostuję, że nie dochodzi do blokady skrzyni biegów a właściwie do takiej sytuacji doszło w sumie 1 raz - przez chwilę po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika nie mogłem dźwigni zmiany biegów przesunąć z położenia P (parking) na D (czyli drive).
Podczas przeglądu technicznego pojazdu poprosiłem mechanika o sprawdzenie w skrzyni biegów poziomu płynu (nie mam pojęcia czy tam jest olej czy też podobno płyn przekładniowy taki sam jak w układzie wspomagania kierowania) - niestety , co mnie trochę zdziwiło, mechanik bezradnie rozłożył ręce i stwierdził, że nie ma pojęcia jak tego dokonać.
Podejrzewam, że problem z właczaniem się kon trolki może mieć z tym związek, ale nadal nie wiem w jaki sposób sprawdzić czy w ogóle płyn (olej) znajduje się w skrzyni biegów oraz (jeśli go nie ma lub brakuje) w jaki sposób uzupełnić ten płyn.
Za wszelki podpowiedzi będę wdzięczny
[ Dodano: 2009-01-29, 14:48 ]
