Oświetlenie LED
YeloNek
Ja u siebie sprawdziłem jakie kable idą od lampki, następnie zdjąłem osłonę słupka (od strony kierowcy) znalałem te przewody, na długosci 1cm usunąłem "oplot" i podłączyłem kabel puszczając go przy samej krawędzi kokpitu. Wszystko owinięte taśma (parcianą, materiałową) także, nic nie widać, nic nie ociera itp. Pózniej to już wiadomo, od tego przewodu do LED-ów. Oświetlenie nóg działa tak samo jak zainstalowane fabrycznie (przy otwieraniu drzwi i włączaniu lampki)
  • 3 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
Witam zabieram się po woli do podświetlenia swojej nowej Furmanki jaką jest megane I phII, na początek że temat ma już ponad 12 stron chciałem zapytać użytkowników jak sprawują wam się te listwy diodowe 12V przepalają się dość często ? czy dają rade bez dorabiania dodatkowego układu . wcześniej posiadałem twingo, pozwolę sobie wrzucić temat jak kolega z forum twingo oświetlił sobie żabę, też myślę o podświetleniu klamek w megane tak jak to zrobił kolega w twingo.
http://forum.twingo.pl/viewtopic.php?f=23&t=12868
ok danke schön, czyli ładuje te zalane w tej gumie , a żarówki w środku to chyba C5W?? jeszcze nie rozbierałem dla tego dlatego pytam ! i dziwi mnie to bardzo że w swojej Reni nie mogę wyłączyć światła podczas otwierania drzwi !! zaprojektowane na stałe, bez możliwości wyłączenia! ładował ktoś C5W na tył ? tego typu? mieści się ?? http://allegro.pl/c5w-c10w-rurka-36-mm-9-smd-led-mega-mocna-xenon-i3639414173.html ???
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
  • 2 lata później...
Wątek widzę już był dawno nie ruszany, chciałbym dowiedzieć się do jakiej kostki mam się wpiąć? Kostka jest podobna jak ta tutaj
zdjęcie robione telefonem , trzymałem go obok pedału sprzęgła. Nie wiem gdzie są te kostki o których mówicie i jak do nich dojść <piwko>
Jeżeli ktoś ma jakieś rady to niech pisze na priv
