Oświetlenie LED
YeloNek
Mi się to podoba i dlatego z tym śmigam :]
ja nie powiedzialem, ze mi sie nie podoba <ok>
w planie mam montaz dokladki zderzaka przedniego z laguny i w te "wyciecia" ktore ona ma tam fabrycznie chce wpasowac wlasnie takie fluxy pod postojowki podlaczone :mrgreen:
To może podsumowując:
- dzienne można montować. Z żarówką, diodowe itp. Muszą jednak posiadać homologację.
- pseudoxenony. Wiadomo. Nie wolno. Jeśli reflektor jest homologowany do oświetlenia żarowego to nie może się w nim znajdować oświetlenie wyładowcze.
YeloNek, mi wystarczy jak podasz:
1.wymiary diod, jak wiesz są różne
2. wymiary i namiary na listwę montażową
3.rurka plastikowa- średnica też by się przydała.
4. jak rozwiązałeś problem zasilania, chyba że kupiłeś diody na 12v
pozdr
sergiu83, na allegro jest wszystko <ok>
diody:
http://www.allegro.pl/item521297330_14_000...po_0_70_zl.html
listwa:
http://www.allegro.pl/item543153622_plytka..._led_24_cm.html
dla leniwych :mrgreen: są też gotowe:
http://www.allegro.pl/item542688227_neon_t...y_z_cenami.html
A jak nie na allegro to podejrzewam że w każdym elektronicznym będą mieli coś takiego.
Nie ma czegoś takiego.
Diody są sterowane prądowo i należy dobrać odpowiednio rezystor aby ich nie przepalić.
Dodam że w samochodzie instalacja elektryczna nie ma 12 V a więcej.
Popatrz na parametry jakie daje alternator.
Dla bezpieczeństwa, trzeba przyjąć do obliczeń w celu dobrania rezystora 15 V. :!:<ok>
To co zazwyczaj jest na allegro, niestety ma źle dobrany ten rezystorek i dlatego tak często się przepalają. :-/
Faktycznie kolega "BYK_83" w ostanim linku podał bardzo ciekawą aukcję. Naprawdę nie warto samemu się bawić skoro cena jest tak mała. Nawet przewód 1,5m jest!
W zestaw pod nogi nie instalowałem tuby ochronnej bo nie ma sensu, raczej (napewno) się nie kopnie/zawadzi nogą. Co innego jeśli mówimy o zewętrznym oświetleniu (warunki atmosferyczne).
Zasilanie jest przez rezystor na 12V. Diody typu FLUX są o tyle fajne że świecą bardzo szeroko bo ok 60 stopni, w porównaniu do zwykłej diody świecącej na 20-30 stopni róźnica jest znaczna.
Mogę zrobic temat jak założyłem, pod co się podpiąłem i jak przymocowałem, jest to dość proste. Ale jeżeli byli by zainteresowani.
Czy może lepiej wysłać wszystkie dane ze zdjęciami jakiemuś modernatorowi?
I tak i nie. Sa diody posiadające rezystor zatopiony wewnątrz jej obudowy. Kupując takową, mozna ją podłączyć bezpośrednio do 12V. Niemniej jednak jest to dioda z rezystorem o nieznanej wartości.
