Uszkodzony wyświetlacz w Megance II?
Otóż w Renault Megane II znajomego chcieliśmy odkodować radio (philips, zwykły na płytkę bez navi) za pomocą brytyjskiego forum. Jednak jest chyba większy problem. Czy może ktoś z Was może mi wytłumaczyć jak uruchomić menu wpisywania kodu? Gdy włączam radio, główny wyswietlacz nadal pokazuje godzinę i temperaturę. Nie jesteśmy fachowcami, więc liczę na prostą odpowiedź <ok>
Nic nie trzeba uruchamiać. Po włączeniu rozkodowanego radia, na wyświetlaczu sam powinien pojawić się napis CODE i możliwość jego wpisania. W tym przypadku wygląda jakby nie działał poprawnie wyświetlacz lub nie był podpięty do radia. Cos ewidentnie jest nie tak.
Niekoniecznie. Dokładnie tak jest w starszych modelach. W MII po włączeniu zakodowanego radia pojawia się charakterystyczny dźwięk 'plumkania' w każdym z 4 głośników po kolei. Wtedy jak się nie myle na wyświetlaczu centralnym jest napis CODE. Taki stan trwa 1 minute. Po tym dźwięk ustaje i pojawiają sie na wyświetlaczu 0000 (pierwsze mruga). Teraz wbijamy kod (przyciskami na radiu 1234 6 lub joy'em) i po temacie.
ZONK! W moim MII jest tak, jak opisałem. Cykliczne "plumkanie" pojawia się dopiero oczekując na mozliwość wpisania kodu, po poprzednim wpisaniu błędnego.
