Tips&Tricks - radio MII
Mimo, że trochę odkopuje temat to spytam tutaj. Czy da się ustawić częstotliwość manualnie? Bo jak nacisnę strzałkę w prawo lub w lewo to samo wyszukuje mi stacje które maja dobry zasięg. A ja chce sobie ustawić konkretnie np 99,9 nawet jeżeli słychać tam tylko szum. Da się tak?
Mam pytanie dot. funkcji AF. U mnie (radio chyba 'update list', megi 2005) funkcja działa zbyt późno, to znaczy radio zaczyna wyszukiwać nową częstotliwość stacji, gdy już od kilku minut odbiór jest bardzo słaby... W poprzednim radiu (bodaj PIONEER) wyszukiwanie było dla mnie niezauważalne, tzn. przełączał się wcześniej i bardzo szybko (a tutaj przez kilka/naście sekund jest cisza i "search" na wyświetlaczu).
Czy da się jakoś:
- zmienić poziom sygnału przy którym włącza się AF (czyli przy którym zaczyna już wyszukiwać nowe częstotliwości)?
- ewentualnie czy da się jakoś wymusić szukanie nowej częstotliwości (np. gdy już słyszę że jakość się pogorszyła, to jakimś przyciskiem wymuszam szukanie nowej częst.)?
|- TU XXXX | (???; kolejne pozycje pojawiaja sie automatycznie co 2-3sec.)
|- CD XXXX |
|- CC XXXX ^
|- AU XXXX ^
|- TO XXXX |
Liczba XXXX - oznacza ile razy uruchomiono TU - tuner (radio), CD - odtwarzacz płyt CD, AU - wejście AUX, TO - total (suma wszystkich uruchomień)
W instrukcjach podają, że aby wejść do ustawień regionu radia i krzywych regulacji dźwięku należy wcisnąć i przytrzymać klawisze 2 i 5 oraz uruchomić radio - wtedy po 2 minutach radio poprosi o CODE i będzie możliwość wybrania regionu radia i krzywych dźwięku (Curve).
Ja znam inną metodę wejścia do powyższego bez konieczności czekania 2 minut i podawania kodu.
Należy uruchomić normalnie radio, przytrzymać klawisz z nutką aż wejdziemy w ustawienia EXPERT, a następnie przytrzymać klawisz SRC(source) tak długo aż pojawi się menu wyboru regionu radia i krzywych dźwięku.
  • 4 miesiące temu...
chciałbym się dowiedzieć czy można w radiu Renault Megane II z 2003r z napisem Tuner list wyłączyć długie fale w radiu. Mianowicie chodzi o to że jak klikam na SRC to mi się włącza Tuner, LM, CD i tak w kółko czy można pominąć LM ???
Pozdrawiam,
ga2cek
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich .
Nie chciałbym zakładać nowego tematu i dlatego postanowiłem zapytać tutaj.W moim radiu Update list MP3 nie mogę odtworzyć żadnej płyty z mp3.Czy w radiu takim trzeba coś włączyć ,aktywować ,przestawić by działały mp3 a może jest jakiś specjalny sposób nagrywania płyt? Dodam że kupiłem to radio bo fabrycznie miałem Update List bez mp3.
  • 2 lata później...
