Jaki aparat fotograficzny
tomek42007
Nie ma robić wielkiego HALO z zakupu zwykłej małpki. Ten co proponujesz jest OK, ale ja dorzuciłbym jeszcze 3 grosze. Alternatywą jest małpka Olympusa wodoszczelna (możesz nurkować i robić foty pod wodą do 10m), odporna na upadem z odległości 1.5m na beton, oraz możesz walić foty w niskich temperaturach. Zmieścisz sie w cenie na pewno. Wydaje mi się to niezłą alternatywą że jednak fajnie miec aparat na tyle uniwersalny że możesz walnąć foty pod wodą. Teraz nie mam czasu aby podać typ i model aparatu, ale zrobie to jak uda mi sie powrócić do kompa.
jestem fotografem z zawodu i pracuje w fotojoker tak więc mogę ci polecić z ręką na sercu bardzo dobry aparat kompaktowy z którego będziesz zadowolony w 100%
Panasonic DMC-TZ5 cena 777 w fotojoker :oops:
Rewelacyjny aparat z genialną matrycą i królewską optyką Leica :oops: warto uwież mi optyka to podstawa jak u człowieka oko :)
kupiłem go ojcu i jak wrócił z Egiptu a Egipt to ciężki kraj do focenia, dużo słońca i żółtego koloru to powiem ci że zdjęcia były porównujące do mojej lustrzanki która kosztuje dużo więcej
tomek42007, ja powiem ci tak jeśli chodzi o luszczanki to nikon canon i sony
jeśli chodzi o kompakty to tylko sony i panasonic
sony ma carla zeis optykę a panasonic leica super optyka a tz to jest naprawdę majstersztyk 3 nagrody między innymi najlepszy aparat kompaktowy 2008-2009 :oops:
Aparat ma mieć:
1.Szeroki obiektyw, żeby można fotografować z bliska duże obiekty(nie musisz odchodzić daleko, żeby obiekt zmieścił się w kadrze)
2.Zoom optyczny(nie cyfrowy) x 5 lub więcej.Przy wyższych zoomach potrzebny statyw
3.Jeśli użytkujesz go amatorsko, w celach turystycznych to musi być mały nie lustrzanka bo jest niewygodna i musi mieć pełną automatykę bo nikt nie bawi się w ustawianie różnych parametrów zwiedzając jakieś ciekawe miejsca lub gdy chcesz cyknąć ciekawe zdjęcie(naturalne bez pozowania).
4.Pikseli jak najwięcej żeby jakość była jak najlepsza.
Gdy chcesz fotografować profesjonalnie lub lubisz bawić się fotografią to sam znajdziesz najlepszy dla ciebie aparat nie pytając się innych
5.Dobrze jak ma stabilizację optyczną .
pozdrawiam
Im więcej pikseli,tym większe zdjęcie dobrej jakości i w drugą stronę robiąc zdjęcie mniejszego formatu z tej ilości pikseli otrzymujemy zdjęcie jeszcze lepszej jakości.Na komputerze nie widzimy tak tej różnicy ale na ekranie dużego ekranu LCD np.telewizora ,różnica jest kolosalna
pozdrawiam
z tymi pikselami to tak nie do końca, liczy się przede wszystkim fizyczny rozmiar matrycy, im większy tym lepiej oczywiście. Duża liczba interpolowanych pikseli na fizycznie małej matrycy prowadzi do szumów i w efekcie może się okazać że zdjęcia robione powyżej 400 Iso nie nadają się do niczego. Moim zdanie 10 mega to zupełnie wystarczająca liczba inerpolowanych pikseli.
O czym my mówimy?Liczba pikseli w cenie aparatu jest w tej chwili tak mała, że lepiej jest wybrać aparat z większą liczbą pikseli bo nie wpływa to znacząco na cenę a zawsze możemy z tego zdjęci wybrać interesujący nas kawałek bez znaczącej utraty jakości.Oczywiście bez przesady i dlatego liczbę pikseli umieściłem na 4 miejscu przy wyborze aparatu.10 mega-oczywiście,że wystarczy a jak będzie więcej to żaden problem ale plus tego aparatu gdy nie wpływa to znacząco na cenę.Można też kupić lustrzankę jeśli ktoś lubi nosić na szyi taki ciężar.Szerokokątny obiektyw przede wszystkim,stabilizacja optyczna ,resztę ma prawie każdy kompaktowy aparat w danej klasie.No i firma też się liczy.
Duża ilość pikseli w aparacie ma znaczenie tylko i wyłącznie wtedy gdy chcesz powiększać lub robić odbitki w nietypowo dużych wymiarach. I nie wazne czy twój aparat będzie miał 10 czy 20 milionów pikseli bo przy standardowych odbitkach w formatach np. 9x13, 10x15, 13x18 piksele będą tak samo nie widoczne i nie wpłynie to na poprawę jakości zdjęcia.
Natomiast gdy będziesz chciał robić jakieś wielkie banery reklamowe lub duże fotografie w wielkościach np. 30x45 i wzwyż, to wtedy im większa ilość pikseli tym lepiej.
O jeju. Ludziska małpa to małpka. Ma zrobić wszystko sama i nie róbcie z niej lustrzanki. Jedynym kryterium które brałbym pod uwage przy zakupie małpki to:
1. jasny obiektyw rzędu f2.8 (im jaśniej tym lepiej) - ma znaczenie w sytuacjach kiedy jesteśmy przy ognisku a mała lampeczka błyskowa nie jest w stanie poprawnie doświetlić fotografowanej sceny. Często się zdarza że producenci omijają to poprzez zwiększania czułości aparatu (ISO) do rzędu 1600 i owszem fotka jest - ale jak już ktoś będzie chciał ją kadrować to zobaczy jak syfiacie działa system odszumiania w takich aparatach
2. matryca rzędu 5 Mpix to już jest aż nadto - zwykły śmiertelnik nie wykorzysta tego (nawet do kadrowania sie nie nadaje)
3. szumy matrycy na wysokich ISO - matryca to najważniejszy i NAJDROŻSZY element aparatu. Producenti wspomagają się systemami redukcji szumu i dzięki temu mogą włożyć tańszą (gorsza) matrycę. Żeby nie robić elaboratu wystarczy że przy jasnym obiektywie aparat będzie robił dobre fotki przy ISO800.
Jak widzicie można robić dyskusję nad tym który parametr nejważniejszy, a i tak każdy wybiera wg wlasnego zdania. Każdy ma inny gust, dla jednego fotka jest już beznadziejna (odszumiana i nieostra) a dla innego to będzie cud, miód i orzeszki.
Idz do sklepu pomacaj aparaty, popstrykaj (niektóre długo łapią ostrość i nie będziesz w stanie robić nieporuszonych zdjęć), jak będziesz miał faworyta (najpiej 2 lub 3) to poszukaj recenzji na necie lub konkretnie pytaj na tutejszym forum, a na pewno ktoś ci konkretnie odpowie. Tak te dywagacje są diabła warte :oops:
PS.
A może kluczowe będą uszczelnienia o ktorych pisałem kilka postów wcześniej (nie wszyscy wiedzą ale nawet używając aparat na plaży ryzykujemy zapiaszczeniem obiektywu na co oczywiście producent nie da gwarancji - niekoniecznie trzeba nurkować). Obecnie małpki oferują bardzo zbliżony poziom techniczny więc może warto się przyjżeć ich innym własnościom niż wielkość matrycy.
A więc klamka zapadła....wybór padł na Canona A1000. Cena nie całe 600 zł w tym karta 8 Giga, akumulatorki z ładowarką i pokrowiec. :mrgreen: Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem i pomocą. Pozdrawiam 8-)
[ Komentarz dodany przez: gojgien: 2009-03-08, 22:41 ]
W takim razie temat zamykam, gdyby jednak ktoś potrzebował porady w sprawie zakupu cyfrówki, a te informacje Mu nie wystarczą proszę o kontakt z Moderatorem w celu otwarcia.
