Poduszka z fotela kierowcy
zrobiłem taniec na lodzie i zaliczyłem lewą stroną ogrodzenie, auto zrobione, poducha z siedzenia wybuchła. Co mam kupić żeby było oki, w sensie poduszka i co jeszcze ?
Pasy działają dobrze, tak że napinacz jest ok.
Widziałem podobny temat, ale tam było uderzenie z przodu i nie mam pewności co do czujnika z progu (chyba do wymiany), fizycznie wygląda oki.
Na pewno sensor poduszek do wymiany lub reset. Napinacze są nie w pasach, tylko w klamrach mocowanych do foteli. Jak klamry są wciągnięte (bliżej podłogi :oops: ) to też do wymiany. To normalne że pasy działają.
Niestety co z tym bocznym czujnikiem to nie wiem, musi się ktoś z większą wiedzą wypowiedzieć, ewentualnie z doświadczeniem bocznym :oops:
tak, wysyłasz sterownik do resetu, gość już wie co ma z nim zrobić. Na allegro są oferty dot tej usługi. Ja za reset swojego płaciłem 100zł. Ceny używanych sterowników też ok 100-120 zł, ale trzeba dobrać dokładnie ten sam numer.
Wie ktoś może coś na temat tego czujnika bocznego, czy muszę go wymienić??
[ Dodano: 2009-03-10, 08:26 ]
No nie wierze że nikt nie uderzył bokiem i nie robił auta..:oops: Powiedzcie mi czy mam wymieniać ten czujnik czy nie... plizzz
nadal mam dylemat... jeżdżę sobie tak z tym błędem, mam już sensor, ale boje się go wkładać żeby mi znowu błędu nie nabiło przez ten czujnik boczny, szukałem po allegro, ale dokladnie takiego samego nie ma, są z trochę innym numerem, czy ma to znaczenie jaki wsadzę czujnik??
