Obroty silnika przy włączonej klimie
czyli jak mi napelniali to wiedzieli tez ile bylo oleju? jesli tak to powinno to byc na wydruku z kompa przy napelnianiu czy tak?
a tak wlasciwie to sprezarka ma za zadanie wytworzenie wysokiego ciśnienia gazu pochodzącego z parownika. W tym celu jest ona wprawiana w ruch przez silnik
spalinowy, przy pomocy paska napędowego i sprzęgła elektromagnetycznego.
Sprężarka ze zmienną pojemnością skokową jest wyposażona w tarczę sterującą, napędzaną przez wałek, który umożliwia wprowadzenie czynnika chłodzącego pod niskim ciśnieniem i doprowadzenie go do wysokiego ciśnienia, poprzez oddziaływanie na
cykl pracy tłoków.
moze wiec jakies sprzegielko?
lub zawór ktory tez tam steruje praca sprezarki :-)
[ Dodano: 2007-04-10, 21:54 ]
i nie dokonczylem
wiec jak gdyby byla to sprezarka to by nie wytwarzala odpowiedniego cisnienia a tym samym by nie chlodzilo w kabinie, a jest zimno jak w styczniu, czy dobrze dedukuje?
Witam!!
No problem z wysokimi obrotami przy właczonej klimie został roziwązany :-). Dwa dni stał samochód w ASO i goście zastanawiali sie co jest. Klima okazała sie napełniona i szczelna. Problem był w programie komputera głownego silnika. Wystapił w nim jakiś bład. Wgrano mi w końcu nowy program do komputera i wszystkie obiawy ustąpiły. A oprócz tego silnik zaczął pracować ciszej i nie ma już żadnych szarpnięc. Nie wiedziałem że moja megi może tak spokojnie, bez szarpnięć wchodzić na obroty i schodzić z obrotów. Cała impreza kosztowała mnie 260 zł więc dużo mniej niż myslałem :D.
