Problem z tylną szybą elektryczną.
Mam taki oto problem: posiadam megane z 2000 roku kombi i jest problem z tylnymi szybami sterowanymi elektrycznie. Nie wiem dlaczego ale raz te szyby chodzą normalnie, zadnych kłopotów a jak wróce po jakiejś trasie(choć nie zawsze) nie działaja albo jedna albo druga. Ostatnio nie działa tylko prawa tylna. Przejade sie po miescie czy gdzies w trasie nagle zaczyna działać. Rozbierałem juz dzrzwi smarowałem prowadnice i tylko przez jakiś czas działają normalnie i pozniej sytuacja sie powtarza. Nadmiam, ze jak naciskam przycisk sterowania to w drzwiach słychać takie pykniecie, wygląda to tak jakby silnik nie miał siły ruszyć szyby. Jak tylko zaczynam rozbierać cały mechanizm to wszystko zaczyna działać. Nic nie wygląda na to aby cały mechanizm był jakoś nienaturalnuie naprężony i silnik nie miałby siły ruszyć szyby. Szybe przykręcałem juz w róznych pozycjach do tego plastiku łączącego szybę z mechanizmem, raz w górnym połozeniu a raz w dolnym ale nic to nie zmieniło. Moze ktos miał juz taki problem ???
Nie koniecznie to może być przyczyna napedu szyby.Jak nastepnym razem bedziesz to rozbieral to sprawdz jak chodzi sama szyba.Moze zabrydzily sie jej prowadnice i wystarczy wyjąć szybe poczyścić i będzie git.A może też być jednak padnięty silniczek.Tj na sucho będzie chodził ale pod obciążeniem już nie.Trzecia sprawa to gdzies sie pokopała instalacja, dostała sie wilgoć i dochodzi za niskie napięcie i wówczas również silniczek pod obciążeniem czyli z szybą już nie poleci.
Powodzonka w szukaniu usterki gdyż właśnie takie usterki typu coś czasem działa a czasem nie są najtrudniejszymi do usunięcia.
podobny miałem problem, z tym że w Coupe, szybki z tyłu raz się uchylały raz nie. Myślałem że to słynne szybki w coupe, ale na szczęście wystarczyło przeczyścić styki między kostkami a przyciskami od otwierania szyb.
ee tam, przez przypadek, żeśmy wkręcili uchwyt od cb w kable ;P, ale u mnie wtedy nie było prądu na kablu. Natomiast, jakoś kiedyś, po tym wydarzeniu, znowu odmówiła posłuszeństwa,ale poruszałem kablami przy silniczku i jest git.
  • 2 lata później...
juz sprawdziłem wszystkie połaczenia, w kostki dodatkowo napsikałem ISOLEM zeby wszystko zabezpieczyc, sprawdziłem prowadnice i cały czas to samo. Przez miesiąc wszystko OK i nagle nie działa jedna szyba, wyjade na drugi dzien i juz wszystko chodzi:) Nie mam pojecia co to moze byc.
Dodano: 10 lut 2012 - 22:50
Dzisiaj wymieniłem cały mechanizm opuszczania szyby z allegro na używany, co się okazało - prowadnica u mnie jak się ją przykręciło to była jakoś dziwnie napięta, ciężko było ją przykręcić bo otwory się trochę nie pokrywały a nowa pasowała jak ulał, zero problemów ze spasowaniem, bez żadnych naprężeń i co najważniejsze działa :mrgreen:) Pośmigam tak kilka dni i zobaczymy co będzie, te naprężenia chyba były przyczyną tych problemów.
