tomek42007
zamontowałem(nie założyłem bo jak się okazuje to nie takie proste ;-) )
nakładki na pedały. Nowe kółka już są więc czas na sesję :-P
Kupiłem olej ELF 100zł i filtr 12zł, teraz tylko wymienić.
Na pytanie, które wyciąłem już jest odp. na forum. - Prezes
wiem, że jest ale nie chciało mi się wciskać <ok>:mrgreen: a teraz muszę ;-)
Kupiłem Mobila 10w40 i filtr (140zł:/)
3 aluski nabyte 400zł (3 mam, a jednego nie mogłem dokupić<ok> ). (Więc jakby co 2 na sprzedaż:mrgreen:)
odkręcona klapka wlewu paliwa i dokupiony lakier, będziemy próg naprawiać - sierota ojciec zmieniał koło i źle podstawił podnośnik i się wydął był+polakierujemy lustereczko jedno bo nie lakierowane kupione było:). 70zł ze szpachlą i innymi.
Do tego rozebraliśmy boczek (plastiki) w bagażniku i znaleźli kostkę od napinacza z rezystorami(?!) ale to inny temat;)
No i odpieczarkowaliśmy klimkę + filtr kabinowy (150zł).
Drogie to auto:D
Pozdro:)
P.S. Wlepa na dupce siedzi i się uśmiecha;)
Co to jest ta koronka ABS-u. Czy jest to pierścień ABS-u, ktory lubi pękać, przez co świecą sie kontrolki od ABS i przestaje on działac?? Chciałem ją wymienic w megane 1,6 16V i mechanik powiedział że musze wymienic całą półoś...
Tak dokładnie to jest pierścień ABS który wygląda jak zębatka (koronka). Ja mam 1.6 16v i bez problemu można to wymienić samo. W serwisie oczywiście sprzedają całą półoś lub przegub ale na szrocie możesz kupić za 50zł w b. dobrym stanie i samemu spokojnie wymienić. (ja wymieniałem na tarczach z tyłu i nie było problemów).
U mnie jest pęknięty w prawym, przednim kole. Powiedz mi jako laikowi krok po kroku jak to wymienić. Jeśli chodzi o przegub to i w sklepie i na warsztacie tez mowili ze wymienia sie tylko w komplecie z calą półosią i tak zrobiłem ;/.
Czy w sklepie dostanę sam pierścień i jak się fachowo nazywa??
Dzieki, pozdr
W sklepie nie dostaniesz samego pierścienia, tylko jakiś szrot lub allegro. Ja wymieniałem z tyłu i wystarczyło odkręcić tarczę + zaciski i pierścień zlazł bez problemów. (pierścień jest zamontowany na tarczy). Nie wymieniałem koronki na przegubie więc tutaj nie będę Ci w stanie pomóc <ok>.
