tomek42007
Wymieniona chłodnica wody
Naprawiona wiązka elektryczna sprężarka klimatyzacji czujnik cisnienia
Naprawione wskazania termometru zewnętrznego
Wymieniona nakładka na zderzaku przednim.
Naprawiona roleta w tylnych drzwiach.
Auto zostało tak upaćkane że nie ma za co złapac co by się nie pobrudzić.
A klima i tak nie działa.
Reanimacja wycieraczki zakończona, urwany kawałek sworznia został zastąpiony śrubą, ramię już się trzyma i zasuwa jak nówka sztuka <ok>
Kupiłem jeszcze komplet wycieraczek po ~12pln/2szt. Poprzednie się sprawdziły więc liczę, że i te będą ok :mrgreen:
W nocy z wczoraj na dziś oszacowałem straty pe drewnianym klocku sporych wymiarów, który leżał na zakręcie :-x Osłona pod silnikiem zdewastowana, lekko podgięte mocowanie do sanek. Krótka interwencja i wszystko jest jak należy <ok>
Ja dzisiaj mojej megi sprawiłem takie przyjemności:
- wyczyściłem wnętrze
- wymieniłem łącznik silnika
- podładowałem akumulator
- przeczyściłem nawiewy
- ubrudziłem na podwórku zrywając przyczepność przedniej osi w kałuży z błotem... <ok>
Naprawiłem podświetlenie sterowania prawej szyby, przykręciłem tą atrapkę, bo miała urwane zaczepy, a klej nie chciał tego wziąć, wymieniłem żarówkę w podświetleniu górnym prawy tył, dolałem płynu do spryskiwaczy, dopompowałem opony ;-)
Ja mojej Megi dzisiaj posprzątałem wnętrze - wytrzepałem dywaniki, nałożyłem dressing na plastiki wewnątrz, spryskałem siedzenia, podsufitkę i dywaniki specjalnym odświeżaczem powietrza... Z zewnątrz umyłem szamponem o naturalnym ph, co by wosk nie zszedł, wytarłem do sucha, nałożyłem Nielsen S-A-S na plastiki oraz Nielsen Briliance na oponki i umyłem szybki... <ok>
Przebije was zatankowałem za prawie 250zł <ok> a tak w ogóle to ostatnio wyregulowałem zawory, wyczyściłem przepustnice, wyczyściłem wtryski, posprawdzałem wszystkie czujniki, wymieniłem świece, wyregulowałem gaz i zrobiłem ogólny przegląd 8-)
