tomek42007
ja w sceniolu drugim przetarłem tylko przed wyjazdem szybę tylną, klosze lamp i tablicę rejestracyjną z nalotu soli, przy takich temperaturach nawet myć się nie chce.
Natomiast Renia Megi Scenic I, garażująca pod chmurką a dosiadana najczęściej przez syna, po prawie tygodniowym postoju odpaliła bez problemów przy -14°C i została zabrana na spacerek. Aż mnie zdziwiło, że prawie 4,5 letni akumulator jeszcze może.... tak dobrze zakręcić dieselkiem. <szukaj>
Wymienione :
Tarcze 2 szt. i komplet klocków = 300 zł
Pasek rozrządu = 70zł
Pompa wodna = 150 zł
pasek od klimatyzacji i pompy wspomagania = 40 zł
2 przednie głośniki na głośniki HERTZ 60W RMS = 190 zł
filtr powietrza = 30 zł
Płyn w ukłądzie chłodzenia = 25 zł (lany z beczek owiele taniej)
spinka szyby przedniej kierowcy = 50 zł z przesyłką (dostałęm 5 spinek gdzie potrzebowałęm 1 sztuki ;/ )
ślizg szyby przedniej pasażera = 43 zł z przesyłką
świece NGK komplet = 49 zł
nower radio = 130 zł tutaj musiałem już zaoszczędzić
Naprawione:
przednia prawa szyba pasażera (zeskoczyła sprężynka ze szczotek silniczka)
żarówki podswietlenia deski rozdzielczej
regulacja zaworów (według książki WKŁ)
naprawiony wydech (łącznik ruchomy = 50 zł)
silnik krokowy (przeczyszczony bo obroty spadały poniżej 500 teraz mam około 750)
spryskiwacze (silniczek spalony cena 70 zl orginał ja kupiłem od innego modelu za = 30 zł)
Moj wydatek na dziś = 1157 zł ja .******** połowa mojej wypłaty a efekt mizerny ;/ bo jeszcze mam dużo do zrobienia ;/ no ale kiedyś musiałęm to wymienić
Aha. dodam jeszcze że wszystko robiłem sam bo nie stać mnie na warsztat, za wymiane paska chcieli 250 zł, za układ wydechowy 150 zł wspawanie łącznika o reszczie nie bede już wspominał ;/
Zmieniłem radyjko na inne <szukaj>
Przy okazji zreanimowałem kostkę ISO. Radio, które dziś założyłem, cały czas wyświetlało 'TEL' - czyli wyciczenie spowodowane rozmową telefoniczną (taka funkcja)... coś mnie tknęło do tego, by zobaczyć co jest pod izolacją, która była na mojej kostce ISO... poprzedni właściciel zamieniał kiedyś kable +12 po stacyjce i +12 stałe... z tym że ciął kable ;| na dodatek... skręcał je i nawet nie zaizolował...
Efektem było zwarcie kabla odpowiedzialnego za telefon z +12V... dobrze że żadne radio mi się nie spaliło ;|
Swoją drogą przygotowania do wiosny pora zacząć. Wczoraj samochód pojechał do mechanika na małe wymiany a mianowicie:
1. Olej Mobil 1 10W40 (sygnowany jako GM Genuine)
2. Filtr oleju MaxGear
3. Filtr powietrza Hart
4. Tarcze hamulcowe ATM Mikoda
5. Klocki hamulcowe Ferodo Premier
6. Świece zapłonowe NGK V-Line
7. Przewody zapłonowe NGK
8. Płyn do wspomagania Elf Elfmatic
9. Płyn chłodniczy Hart
10. Akumulator Schmitz 50AH
11. Czujnik temperatury wody EPS
12. Termostat Wahler
13. Pompa wody Ruville
14. Pasek rozrządu Gater PowerGrip
[center:d0545bd27c]dsc04964dv.jpg [/center:d0545bd27c]
Trochę się tego zebrało <szukaj> Mam nadzieję, że odwdzięczy się bezawaryjną jazdą :good:
Niestety albo i "stety" inwestycja w nowy akumulator Varta Blue Dynamic 60Ah i 540 rozruchowego ;D (tylko 285,- zł) , ponieważ megi zablokowała się już po raz czwarty, ponoć przez spadek napięcia podczas postoju pod chmurką w tych ekstremalnych mrozach -22. Poza tym stary aku to jakiś mega feler... firma arctic (krzak), i prawdopodobnie szlag go już trafia.
Odebrałem od mechanika po naprawie:
Pasek rozrządu
napinacz paska
pasek uszczelniaczy 4PK
pasek uszczelniaczy 3PK
simering wałka
Pompa wody "HEPU"
Uszczelka głowicy
Uszczelniacze zaworowe(kpl)
uszcelka pod zaworami
Planowanie głowicy
płyn do chłodnicy
a i jeszcze naprawa tumnika
        • Like
