astrogoth Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 (edytowane) Wymiana zużytych elementów, tarcze hamulcowe przednie plus klocki, wymiana końcówek drążka kierowniczego, prawe łożysko koła przedniego, regeneracja dmuchawy (rezystor i wentlator oraz filtr kabinowy), a na zimę tradycyjnie zmiana opon na śnieg oraz posprzątanie garażu i wprowadzenie doń auta. Jeszcze tylko trochę kosmetyki zostało do zrobienia co miałem w planach na dziś, ale żona zabrała auto i pojechała i wróci jak będzie ciemno. Edytowane 15 Grudnia 2012 przez astrogoth Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek4007 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 - Wymiana zarówek Tungsram 90% na takie same - wyczyszczenie szyb AG Car glass polish - nasmarowanie zewnętrznej skrzypiącej gumy stabilizatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 (edytowane) Wymiana oleju i filtru oleju Jutro wymiana filtru powietrza chciałem dziś, ale nie mają na miejscu więc zamówiłem. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebcio76 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Megi umyta z soli, wytarta i wypolerowana, przetarte i nasmarowane uszczelki. |Sąsiad się śmiał że więcej ja myje niż jeżdżę zasugerował że mogę o jego auto tak zadbać, spoko 50zł i ma ale jest sknerą więc.. ma brudasa. Profilaktycznie podładowany akumulator. Dolany płyn do spryskiwacza do - 22St.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Wymiana płynu spryskiwaczy na zimowy i posmarowanie uszczelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 (edytowane) W sceniolu RaVa, (prawie jak moim, przynajmniej pod katem przeglądów i drobnych napraw) podmieniłem akumulator ze sceniola starszego zakupiony w październiku, przy okazji zdemontowałem rury dolotu do filtra, podstawę aku i zregenerowałem mocowanie aku. No i przy okazji początek gruntownego czyszczenia pod maską, od tej rozebranej strony. Wczoraj wymiana pióra tylnej wycieraczki. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawskip Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 zatankowałem do pełna, nasmarowałem i przeczyściłem zamek drzwi od kierowcy wraz ze stykami (zamek nie zawsze się zamykał). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oil Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 1. wymiana klocków przód 2. wymiana termostatu 3. wymiana silniczka sprysków - o dziwo pasował z VW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanleus Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 wymiana oleju i filtra (Febi Bilsttein:D ) na 10w40 Mobil super 2000 for diesel oraz ogarnięcie kabelkologii głośników bagażnika :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekP Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 kupiłem akumulator :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 zaprowadzona na myjnię, gdzie: umyto, nawoskowano (ręcznie woskiem sonax, podobno jakaś nowość), odkurzono, wyplakowano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Wymyłem, przetarłem sylikonem w sprayu uszczelki, sprawdziłem ciśnienie w bucikach, wysprzątałem środek i powiesiłem zapach kwiatowy na wlot powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Ubezpieczyłem sceniola drugiego na kolejny rok, tym razem w AXA DIRECT po wypowiedzeniu umowy w ERGO HESTIA, obecnie za 466zl mam OC, asisstance, zieloną kartę ubezpieczenie szyb i NNW dla kierowcy i każdego z pasażerów. Do tego jeszcze, w tej cenie jest zgłoszony do polisy dodatkowy kierowca w wieku do 26 lat. Hestia tyle chciała za podobne ubezpieczenie ale bez ubezpieczenia szyb, które to są dodatkowo płatne 180zł. Główną jednak przyczyną zmiany ubezpieczyciela była upierdliwa polityka firmy, która to zamiast kwitów do wpłacenia drugiej raty przed czasem, wymyśliła sobie nie informować o tym ubezpieczonego, woli za to słać monity z upomnieniami o zaleganiu w opłatach. (jakby ktoś miał przyjemność codziennie umowę z ubezpieczycielem czytać i pamiętać o tym terminie) Zamiast jednej przesyłki otrzymałem 3, w odstępach 2 dniowych, choć po pierwszym monicie przelew już poszedł. A wszystko ponoć w celu ochrony środowiska i lasów. IDIOTYZM!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antracyt Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Zatankowałem do pełna i założyłem kufer na relingi (może uda się spakować na święta... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebcio76 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 Zamontowałem nowe 2 wtyczki w schowku do CB oraz navigacji Przy okazji w schowku położyłem - przykleiłem "wykładzinę" co by długopis, klucze i inne drobiazgi nie stukały o plastyk. Wyłożyłem również w drzwiczkach schowka wnękę na okulary co by też nie był stukania pukanie i innych drażniących efektów dźwiękowych. Pojawiła się też wtyczka zapalniczki na tylnym siedzisku obok pasów co by pociecha mogła podłączyć zasilanie na długich trasach laptopa lub PSP. A na koniec dnia podjechałem do mechanika na podnośnik co by poszukać co stuka w Megi, przejrzane zawieszenie, lekkie luzy ale to nie to, tłumik na wieszaku jest oki, wszelkie plastyki od spodu przejrzane a okazało się że to takie małe kołpaczki na felgach które założyłem co by piasta się nie zabrudziła od piasku i soli. Oczywiście zostały natychmiast zdjęte i zrobiło się ciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
