tomek42007
Wymieniony olej i filtry po poprzednim właścicielu, który chełpił się, że to takie cudowne auto, że nic przy nim nie musiał robić... I chyba było tak dosłownie, bo w filtrach powietrza i kabinowym historia na oko z 2 lat eksploatacji... Nigdy, nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Syf i malaria.
Do wymiany jeszcze filtr paliwa, ale to robota na całe popołudnie...
Megana po przeglądzie, diagnosta dziwił się, że wszystko w tak bdb stanie na 197 tys km.
Wymieniony olej ELF 5w40, filtr oleju, powietrza i przeciwpyłkowy z aktywnym węglem. Przy okazji odgrzybiona klimatyzacja, teraz już nie ma brzydkich zapachów.
widziałem dziś pod blokiem skrobiąc mojego gruźlika <szukaj> ewidentnie Scenic II 1.9 dCi odmówił komuś współpracy rano, podjechał jakiś znajomek, podpięli linkę i myślałem, że będą go holować gdzieś na warsztat, garaż etc... a tu skucha <ok> poholowali go z 10-15 metrów, gość w ScII odpalił na holu, podziękowali sobie o rozjechali się w swoje strony <ok> ja bym się bał tak zrobić :mrgreen:
Pieczar, a co za różnica (poza brakiem wspomagania hamulców i kierownicy) czy wałem korbowym silnika kreci rozrusznik, czy skrzynia biegów napędzana przez koła <ok>
Czyżby mit o przeskoczeniu paska <ok> Zawsze koło na wale ten pasek i rozrząd napędza, a siła poruszająca wałem jest przykładana na koło zamachowe.
Bardziej by mnie interesowało jak tego dokonał, skoro w S II normalny rozruch silnika jest obwarowany naciśnięciem hamulca lub sprzęgła i naciśnięciem START/STOP :roll:
A w temacie:
Zabieram się właśnie w sceniolu drugim, do wymiany żaróweczek w przyciskach do szyb, na diody z opornikami, tak jak w manualu z downloada. <szukaj>
Podświetlenie przełączników szyb w sceniolu drugim już wymienione. Wszędzie LEDy białe ø 3mm 2,7V + R 1KΩ. Jedynie pod przyciskiem blokady szyb tylnych 1,8KΩ, dobrany doświadczalnie tak, by jego jasność była identyczna jak w pozostałych. (mniejsza odległość diody od klawisza)
No i nie szlifowałem soczewek jak zalecano w manualu, efekt widoczny na fotce.
