tomek42007
Dzisiaj nic bo nie mogłem skorzystać z cennych porad forum :!: Tak poważnie to nie miałem problemu, ale nie mogłem wejść na forum od wczoraj. Dopiero teraz jest w porzadku :!:
W obydwu sceniolach drugich zabudowałem pod maski i podłączyłem ultradźwiękowe odstraszacze futrzaków.
Krótki opis tu:
http://megane.com.pl/topic/27614-gojgien-15-dci-106km-78kw-2007r-ph-ii/
(koniec 1 posta, z dzisiejszą datą)
Wprawdzie wczoraj, ale..
Doprowadziłem do końca temat z otwieraniem tylnej klapy - otóż doszedłem do tego, że zamek nie otwierał się przy dużej wilgotności, czyli przy deszczowej pogodzie lub po umyciu auta.
Zdjąłem plastikową nakładkę klapy, pod którą jest wiązka do lampek oświetlających rejestrację i do przycisku otwierania bagażnika - wiązka okazała się być popękana, a przewody w środku połamane i pośniedziałe. Wiązkę w zasadzie odtworzyłem od nowa lutując nowe przewody do wtyczek, całą wiązkę zaizolowałem taśmą samowulkanizującą i izolacyjną, a plastikową nakładkę założyłem z użyciem Auto-Kitu, który zapobiega dostawaniu się wody od góry poprzez szczelinę między tą nakładką a klapą.
Fabrycznie jest tam coś w rodzaju uszczelki, ale mnie to bardzie przypominało rozmokniętą masę papierową, więc wywaliłem to i uszczelniłem po swojemu. Teraz zamek działa jak należy.
Konkretnie wczoraj. Ide sobie ze śmieciami, spojrzałem na auto. Na tyle po lewej stronie progu coś wisi. Podszedłem, schyliłem się a tu wisząca zaślepka progu. Dotknąłem i została w ręce. No cóż, zużyła się i rozpadła. Jakiś czas temu odpadł z niej baranek a teraz koniec. Znalazłem coś podobnego(jajowaty kształt). Wlepiłem na gumowy klej z pistoletu, zapryskałem barankiem pod kolor i siedzi. Na półce leży popsuty oryginał więc chyba poszukam na przyszłość. Ciekawe ile to kosztuje w serwisie bo zostają jeszcze szroty ale tam to pewnie w podobnym stanie co mój oryginalny.
Oryginalna zaślepka jest gumowa. Wsadziłem podobny towar ale plastikowy(też od jakiegoś renault z okolicy świateł)
Edytowane przez fredi
Naprawiłem zamek w klapie bagażnika, siłownik nie zamykał - a teraz zamyka, nie zmienia faktu, że kluczem nadal bagażnika nie przekręce.
-Naprawiłem fotel tylny za kierowcą, co prawda będę musiał kupić cały kompletny przycisk plastikowy bo poprzedni właściciel go połamał, ale da się siedzenie złożyć chyba, że znów ktoś będzie próbował na siłę,
-Odkryłem, że błąd w radio jest przez kabel, który prowadzi do lewych drzwi, na razie odłączyłem ten głośnik do kostki ISO i albo sam przeprowadze nowy kabel do drzwi, albo będę musiał poprosić o to fachowca i by przy okazji zmienił mi głośniki na porządne, wrzucił też coś dobrego na tył i dociągną kable do subka do bagażnika.
Jutro czas na sprzątanie wnętrza...
