jak sprawdzic czy to łożysko? szumi podczas
witam mam pytanie szumi buczy podczas jazdy na wprost,i przy skrecaniu w prawo dzwiek zaczyna sie powyzej 70km/h przy skrecaniu na zakrecie w lewo to nie szumi i nie buczy jest ok , czy to lozysko z tylniego prawego czy lewego kola ,czy moge jakos to sam sprawdzic i odkrecic zobaczyc.
podnieś auto, kręć kołem i słuchaj czy szumi. Trudno powiedzieć które to koło, równie dobrze to może być przód.
Mi łożyska szumiały powyżej 60 km/h. Pojechałem do diagnosty co ma sprzęcik do rozpędzania kół tylnych w powietrzu. Okazało się że oba tylne. Teraz po wymianie taka przyjemna cisza :mrgreen:
A testowanie przodu dość efektowne :) Podniósł go do góry, odpalił silnik, 5-bieg i pedał w deche aż do ponad 200 km/h. Zgasił silnik i nic nie wyło :)
Otórz też mialem problem z namierzeniem które lozysko mi wyje kolega mechanik polecił mi sprawdzic troche dziwnym sposobem ale pomoglo i teraz mam cisze nic ni8e wyje i szumi
Proponuje podniesc samochod na podnosniku polozyc dwa palce na sprezynie od zawieszenia i pokrecic kolem jesli bedzie lozysko do wymiany to poczujesz delikatne drgania na sprezynie i wtedy wes dla porównania zrób to samo na sprezynie w innym kole.
Niektórym moze ta metoda wyda sie smieszna ale żadne krecenie rozpędzanie na podnosniku mi nie pomoglo
Pozdrawiam i powiedz czy pomoglo zdiagnozowac.
Przeczytaj i popraw zanim coś wyślesz na forum.
Szkoda, że polskie znaki wyjątkowo udaje się wstawić w niektóre wyrazy. :-(
  • 5 tygodni później...
