Meganka zalana w środku (wykładzina)
Dzisiaj wsiadłem do auta które stało przez weeknd, od razu poczułem niemiły zapach jak by coś zgniło, okazało się że praktycznie cała wykładzina pod gumowymi dywanikami jest mokra z tylu po wcisnięciu wykładziny (materiałowej) robi się kałuża, część wody udało mi się wybrać przy pomocy ręcznika ale i tak jest jeszcze bardzo mokra a pogoda nie sprzyja schnięciu,
czy jest możliwe zdjęcie całej wykładziny z podłogi?
Skąd ta woda, pewnie jakis przeciek, ale gdzie go szukać, przypominam sobie że kiedyś po deszczy jak zachamowałem to poleciała struzka wody gdzieś z sufity , z przodu od strony pasażera.
Malefisto, jeśli ta meganka w avatarze to ta "przemoczona" to posprawdzaj odpływy z rynienek szyberdachu, ewentualnie sprawdź szczelność zamocowania anteny. To częsty powód przecieków. Jest to już opisane w tematach na forum. Szukajka powinna być pomocna.
Malefisto, a z przodu masz tez wodę ??, może leci z okolic drzwi ? albo np. z okolic tylnych lamp... miejsc może być sporo... trzeba szukać, ja np. miałem z przodu od strony pasażera też taką kałużę że woda stała... okazało się że pozapychały się dziury odprowadzające wodę i leciała do środka
Czy mógłby ktoś wrzucic zdjęcie szyberdachu z zewnątrz?Najlepiej powiększona spoina między szybą i karoseria <piwko>
Kupiłem 98r z dwoma szyberami ale sa na amen zalepione jakąś substancją-mam zamiar to wydłubac ale chce się upewnić czy to nie jakas uszczelka.
Acha-czy może mnie ktoś oświecić co powinno być na panelu w suficie ?mam na mysli otwór obok immobiliser i swiateł wewnętrznych(pewnie jakiś przełącznikale go nie ma więc pytam).
Dzięki za pomoc.
Z przodu też było mokro ale jednak z tyłu bardziej pewnie dlatego że ta mata- gąbka pod tapicerka jest grubsza z tyłu niż z przodu.|
Gdzie znajdują się te kanaliki odprowadzające wodę z szyberdachu ?
Z tylnych lamp to chyba by się do bagażnika lało. Ja stawiam na szyberdach, antenę albo jak wskazałeś dziury odprowadzające wodę. Jako że mam teraz ten sam problem z kałużą, a widzę że woda kapie z lewej części samochodu to jeśli są z prawej strony jakieś dziury odprowadzające to może są zatkane.
Gdzie zlokalizować i jak przepchać te odpływy ?
pozdrawiam
