co myslicie o diagnoze mojego mechanika na trzeszczace przy ruszaniu autem
drzwi w Megi II ph 2 (nie pomaga podciagniecie rygla do srodka auta) - twierdzi ze
trzeba wymienic uszczelke drzwi kierowcy - bo jak sie tak ulozyla to nic nie
pomoze ???
PS: nie pomoglo posmarowanie uszczelki silikonem, auto jest bezwypadkowe (mam je od nowosci)..
Ewentualnie gdzie poza ASO mozna taka nową uszczelke kupic w dobrej cenie ?
U mnie trzeszczało na dziurach i właśnie przy ruszaniu. też kombinował z uszczelkami, a skuteczne okazało się popryskanie zamka i tych prętów na których zamek zaskakuje WD-40. Od tej pory cisza. Co ciekawe nie skrzypi mi nic-deska i inne ustrojstwa cichutkie :->
Potwierdzam to co zostało napisane powyżej, dodam tylko, że takie trzeszczenie pojawiło się jak zrobiło się ciepło, ale po dokładnym potraktowaniu zamków i zawiasów wd-40 przestało i nastała cisza, jednak sądzę, że należy tam zastosować jakiś smar bo obawiam się że wd-40 po prostu wyschnie po jakimś czasie
Witam mi takze cos skrzypi w okolicach slupka srodkowego od strony pasażera ,skrzypi na nierownosciach ,przy ruszaniu i hamowaniu . Aby się dostać do tych zamków i zawiasów to trzeba ściągać tapicerkę
Mam to samo. Z początku dźwięk był słabo słyszalny a teraz jest bardzo donośny. Próbowałem robić tak jak pisaliście czyli popryskać WD-40 zamki od drzwi oraz te takie śmieszne puszeczki co są przy każdych drzwiach ale niestety nic nie pomaga. Przed wyjazdem nad morze jadę na ustawianie świateł przednich i zrobienie takiego ogólnego przeglądu. Jeżeli nie dojdę do lipca co to jest to powiem ludziom z ASO żeby to zrobili.
Kiedy ten dźwięk się pojawił myślałem iż jest to wina źle spasowanego boczku drzwiowego czy czegoś podobnego. Skrzypienie było tylko słychać na dużych nierównościach a teraz słychać zawsze : podczas ruszania hamowania wjazdu na krawężnik itp. Zrobiło sie to lekko uciążliwe ale nie narzekam bo to dopiero pierwszy problem jaki mi się przytrafił z moją Meganką
  • 3 miesiące temu...
W wersji trzydrzwiowej najczęściej trzeszczy - po prostu drzwi szoruja po uszczelce i po tym filcu przy szybie.
Zauważcie że podczas deszczu nic nie skrzypi.
Smarowanie silikonem załatwia sprawę na kilka dni tylko.
Wazelina - tak samo.
Trzeba się do tego skrzypienia niestety przyzwyczaić.
U mnie skrzypiała klapa bagażnika pryskanie sylikonem nie przyniosło zadowalających rezultatów ale, pomogło ustawienie takich małych zderzaków umieszczonych po obu stronach tyłu auta bezpośrednio nad światłami zespolonymi.
Zderzaki te unieruchamiają klapę bagażnika po jej zamknięciu i ta nie może już poruszać się na boki, a co za tym idzie nastała tak wyczekiwana cisza.
Teraz ;) słyszę jakieś trzeszczenie pochodzące od przykrywki poduszki powietrznej tej w kierownicy i szukam jakiejś instrukcji jak się do tego ustrojstwa dobrać, by czegoś nie spieprzyć!
P.S.
Ciekawe co następne będzie trzeszczało !?
Ja używam CX-80 jest bardziej bezpieczny od WD-40
[ Dodano: 2010-03-21, 20:48 ]
mareks 1234, Może byś dał znać czy pomogło i co było przyczyną trzeszczenia drzwi w twojej sytuacji. A może ktoś również potrzebuje takiej pomocy ... :-?
  • 4 miesiące temu...
Ostrożnie z sylikonem.
Jak posmarowałem uszczelki w drzwiach sylikonem, to dopiero zaczęło się trzeszczenie. Najmniejsza nierówność wystarczała. Przed posmarowaniem trzeszczały mi tylko drzwi kierowcy po posmarowaniu wszystkie! Musiałem wszystko zmywać i posmarowałem wazeliną.
Teraz jest OK.
