Witam mam problem ze wskaźnikiem paliwa tankuje np 10litrow i wskazówka podnosi się 2mm. a rezerwa nie świeci wogóle. Kontrolka od rezerwy świeci tylko wtedy gdy przekręcę kluczyki, jak wyjąłem pływak to nie widziałem tam żadnego mechanicznego uszkodzenia....jakie macie pomysły na naprawę?? Pozdrawiam
Zobacz czy pływak nie jest dziurawy i nie napełnia się benzyną. Zwykle poziom benzyny w baku realizowany jest przez czujnik, który w zależności od ilości benzyny zmienia swoją oporność. Być może, trochę się rozregulował, albo tak było od początku. To tylko mechanizm, być może jak nalejesz do pełna pokaże na wyświetlaczu pełny bak, potem zacznie szybko spadać, aż osiągnie jakiś poziom i będzie stał w miejscu pomimo przejechania znacznej drogi, a następnie zacznie szybko spadać. Oczywiście równie dobrze może być odwrotnie. Praktycznie każdy samochód , którym jeździłem inaczej pokazywał wskazania poziomu w stosunku do przejechanej drogi.
Natomiast jeśli chodzi o rezerwę, jest dodatkowy czujnik, który w włącza lampkę rezerwy. U mnie włącza się dopiero jak strzałka wskaźnika praktycznie leży na zerze.
