Przy wciśniętym pedale hamulca nie mruga lewy
Słuchajcie, może komuś zdarzyło się coś takiego... Tak jak w temcie: gdy trzymam wciśnięty pedał hamulca, nie mruga mi lewy kierunkowskaz (z prawym wszystko OK) - i to przy włączonych światłach mijania.
Gdy wyłączę światła mijania, lewy kierunek mruga niezależnie od tego, czy hamulec jest wciśnięty, czy też nie...
Dziwne to, macie jakieś pomysły?
Dzięki za propozycje, ale sprawdziłem wszystko po kolei i dalej to samo... Chociaż wiecie co, wyjąłem tylną żarówkę od światła przeciwmgłowego i co sie okazuje? Że przy włączonym kierunku w lewo, w zegarach zamiast zielonej strzałeczki mruga kontrolka od światła przeciwmgłowego właśnie. O co kaman...?
U mnie mrygała cała lampa; kierunek, pozycyjne, stop, wsteczny. Bardzo słabo ale cała lampa, wszystkie żarówki, Przeczyściłem wtyczki, poprawiłem masę, nawet podoginałem piny we wtyczce i nic. Dopiero jak pod piny od kierunkowskazu wcisnąłem kawałki cienkiego przewodu problem ustąpił. Tym sposobem poprawiłem styk.
A ja w scenicu skutecznie załatwiłem problem z migającymi kontrolkami, lampami i innymi cudami:
Wyjąłem wkłady tylnych lamp, są w nich dwa wejścia na kostki - jedno wejście opcjonalnie zabezpieczone. Wyłamałem zabezpieczenie, włożyłem wtyczkę i działa jak nowe. Pół roku czyszczenia styków, sprawdzania instalacji, doprowadzania dodatkowej masy, a rozwiązanie czekało w aucie na wykorzystanie :)
Temat stary, ale się podepnę.
U mnie występowały podobne objawy, gdy wciskałem pedał hamulca gasł lewy kierunkowskaz, gdy kierunkowskaz działał razem z nim migała żarówka lewego stopu.
Wszystko sprawdzałem i nic nie pomagało. Do czasu gdy urwał sie kabel od rozrusznika(ten wsuwany). Po oględzinach okazało sie, że rdzewiał juz od dłuższego czasu. Po wymianie przewodu problem znikł.
