Zydek Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Witam Wszystkich na tym forum. Moje pytanie jest następujace czy wymienial juz ktos drazki kierownicze w swoim autku jezlei tak to jak sie od tego zabrac i czy duzo roboty. Pozdrawaimm [ Dodano: 2009-04-29, 18:15 ] Bo chciałbym sie jutro zabrac za to i prosze o wskazówki [ Dodano: 2009-04-29, 19:04 ] Nikt nic nie podpowie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzan49 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Musisz mieć ściągacz do przegubów kulistych przy McPhersonie.Można je wypiąć "na chama" czyli młotem ale po co psuć auto.Dla zasady samochód powinien być stabilnie podlewarowany.Porządne klucze płaskie do rozłaczenia przegubów przy maglownicy.Nie zaszkodzi mieć samozaciskowe"szczęki wieloryba" ale porządne a nie jakiś piclik.Wstępnie porównaj długości drążków a po wymianie i tak musisz pojechać na regulację zbieżności i ustawienia kierownicy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Odpiąć koncówki od zwrotnicy, to małe miki. U mnie wystarczyło umiarkowane stuknięcie młotkiem w nie do końca owykęconą nakrętkę. Odkręcenie drążków od maglownicy, to już moim zdaniem, rzecz niemożliwa do zrobienia. Widziałem jak to robił mechanik. Auto na podnośniku, klucz (żabka) metrowej długości i pożądnie sie zapierał, żeby je powykręcać. Trzeba też pamiętać, że gwinty drążków zabezpieczone są klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzan49 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Dlatego lepiej z kanału albo podnośnika.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zydek Opublikowano 7 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Zrobilem to i nie mialem wiekszych problemów. Jak by ktos chcial jakies rady to pisac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwerdt Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Ja ostatnio zrobiłem podejście do wymiany drążków i niestety nieudane. Za cholere nie miałem dostępu aby złapać kluczem za te jabłko co jest na końco drążka. Skręciłem kierownice maksymalnie a i tak nic z tego. Czy macie jeszcze jakieś porady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 czy chodzi Ci o końcówki drąków kier ? Jeżeli tak to z kanału, ale jak to ori końcówki z 2001r to bez dobrej żaby (klucz do rur) możesz polec. Mam delikatnie zbieżny przód (nie czuć na kierownicy , nie widać na gumach tylko laser pokazał odchył), ori z 99r. Poległem ja , poległ diagnosta, trzeba niestety poczekać aż się wytłuką (już nie zbyt długo wg mnie) i wtedy nacina się je tarczką, dobre uderzenie młotkiem, troche WD40 i wtedy wykręcają się. Jeżeli twoje drgną, ominiesz całe powyższe ceregiele ale myśle , że kluczem je obrobisz i dalej nic z tego nie wyjdzie. Pożycz dobrą żabkę do rur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwerdt Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Właśnie chce wymienić zarówno końcówki (mam nawet ściągacz) jak i drążki. To czy oryginalne to nie wiem. U szwagra w megane zmieniałem same końcówki drążków i tam chyba były oryginalne z 96r więc wiem że może być ciężko. Na szczęście ja chce zmienić cały komplecik. O tym specjalnym kluczu już też myślałem chociaż wydatek 200 PLN to za dużo. Żabe mam dosyć sporą tylko sęk w tym że nie miałem jak złabać za tą część półkulistą drążka. A czytałem że niektórzy tutaj sami wymieniali więc nie wiem czy to kwestia wersji silnikowej że nie ma jak złapać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Jeśli tam jest taki system jak w MII, to bez klucza nie ma co próbować. Jest to rodzaj klucza nasadowego, do którego wsuwa się cały drążek kierowniczy. Innym sposobem nie ma dostępu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_28 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Tylko pytanie czy w 1.9 dci są takie same drążki jak w 1.6 16v? I może wreszcie da ktoś konkretną odp. czy da się to wymienić we własnym garażu czy zostaje tylko jakiś warsztat? Jak patrzyłem na drążek to od strony maglownicy jest odkręcany za pomocą dużego płaskiego klucza, przynajmniej ja tak mam ( 1.9 dci ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DMC-100 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Witam. Mam pare pytań na temat drążków kierowniczych. A mianowicie chodzi mi o to czy w przypadku gdy występuje luz na tych drążkach to się go nie reguluje? w jaki sposób te drążki się zużywają bo mój mechanik stwierdził tak, i jak ewentualnie się je odkręca od maglownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 gdy występuje luz na tych drążkach to się go nie reguluje?NIe. Wymienia się je na nowe, bez luzui jak ewentualnie się je odkręca od maglownicy? Kluczem lub tzw, "żabką" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DMC-100 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 potrzebuje sprecyzowanego opisu czy po wymianie tych drążków luz nie występuje, bo nie mogę ogarnąć jak przykręcony drążek z dwóch stron(przy końcówce i maglownicy) może mieć luz a po jego wymianie ma pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 A co tu opisywać. W drążku jest przegub kulowy, który dostaje luzu. Jeśli to faktycznie drążki są źródłem luzów w okładzie, to po wymianie będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredi Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 (edytowane) Odświeże temat bo w innym głucho :P Jaka firma będzie OK jeśli chodzi o końcówki drążka kierowniczego oraz sworznie wahacza? Czytam o TRW, Lemforderach a Sasic? Czy razem z końcówkami drążka kierownicy trzeba wymienić drążki? Edytowane 6 Kwietnia 2013 przez fredi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
