Witam wszystich mam problem z klimatyzacją jak włącze AC klimatyzacja działa i zaczyna chłodzić tak jest przez ok.90 sek.póżniej prawdopodobnie przetaje działać. Przestaje działać wentylator i zaczyna rosnąć temp. w kratce nawiewu minimum jakie osiągneliśmy to 16 st. Mechanik powiedział że to wina sprężarki która może tracić ciśnienie.Układ został doładowany i sprawdzony na szczelność.Proszę o porade gdzie szukać przyczyny pozdrawiam Marcin.
Witam.
Proponuję zacząć od sprawdzenia poziomu płynu chłodniczego. Jeśli klima się wyłącza to czy dalej działa nadmuch w kabinie??. Jeśli nie to opornica może być przyczyną, lub inny element sterujący. Jeśli działa to czujnik ciśnienia wyłącza klimę. Ciśnienie jest za duże lub za małe i klimatyzacja jest wyłączana. Czyli sprawdź ilość czynnika, ma być 550+/-35. Jeśli ilość czynnika jest dobra to czujnik ciśnienia może być uszkodzony lub jego złącze.
Szczelność instalacji sprawdza się specjalnym barwnikiem używając światła UV. Jeśli nie widać wycieków to robi się próbę azotową, szukając nieszczelności sprajem do gazów.
Jeśli nie ma wycieków/nieszczelności to może być zabita chłodnica klimatyzacji.
Sprężarkę można podłączyć na krótko jeśli jest poprawna ilość czynnika, sprawdzisz czy to ona jest winowajcą, tak sugeruje twój mechanik. To komputer steruje klimatyzacją, jeśli któryś czujni zawodzi to klimatyzacja jest odłączana.
16 stopni to za mało. Klima daje 10 stopni a nawet i mniej w pomieszczeniu zamkniętym.
To są tylko porady a nie diagnoza.
Witam nadmuch w kabinie dalej pracuje tylko dmucha coraz cieplejszym powietrzem, czy podłączenie pod komputer w serwisie zdiadnozuje awarię któregoś z czujników?W pierwszej kolejności pojadę do niego nich zciągnie nadmiar czynnika i napisze jak się będzie zachowywać, pozdrawiam Marcin.
Witam. Mój problem jest podobny, tylko u mnie w ogóle nie włącza się wentylator chłodnicy natomiast w czasie jazdy klimatyzacja działa chyba tylko dlatego że pęd powietrza ochładza skraplacz klimy. Proszę o pomoc w dostaniu się do bezpiecznika wentylatora w komorze silnika, zdejmuje się pokrywkę i co dalej?... :mrgreen:
Witam klima jest już napełniona odpowiednią ilością czynnika co do czujnika to myśle że działa poprawnie ponieważ po odłączeniu kostki sprężarka wogóle się nie złącza (ten czujnik na przewodzie na dole przy sprężarce) chyba czeka mnie wizyta w aso i podłączenie pod komputer. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś porady był bym wdzięczny pozdrawiam Marcin.
Witam sprawdzony i uzupełniony został czynnik, sam sprawdzałem bezpieczniki (po wyjęciu bezpiecznika sprężarka nie załączała się ) wentylator od chłodnicy raz się załącza raz nie, tak jak pisałem wyżej czujnik na przewodzie reaguje na wypięcie kostki, stan płynu chłodniczego prawidłowy. Objawy są takie że po włączeniu AC chwile słychać jak pracuje sprężarka i przewód (na górze po lewej stronie) robi sie zimny.temperatura w środkowej kratce nawiewu spada po czym zaczyna rosnąć. Ze wskazań urządzenia do napełniania klimy wynika że ciśnienie w układzie zamiast rosnąć spada(stwierdzenie tego który napełniał kilme) Podczas jazdy z załączoną klimą z kratek nawiewu leci trochę chłodne powietrze(moje spostrzeżenie)to chyba na tyle pozdrawiam Marcin.
Miałem podobnie. Sprężarka się załączała i rozłączała po dobicu klimatyzacji bez zmian. Okazało się że winny był filtr kabinowy (mam klimatronik) był bardzo, bardzo zabrudzony. Po wymianie na nowy klimatyzacja od 1,5 miesiąca działa super.
marzie, sprawdź sobie też czujnik temperatury w kabinie, znajduje się pod lampką sufitową nad lusterkiem wstecznym. Co prawda nikt dotychczas nie pisał, że przy niesprawnym czujniku temperatury*, klima włącza się na chwilę, a potem nie chce, ale proponuje sprawdzić, tym bardziej, że masz klimatronika. Filtr pp oczywiście sprawdź i ewentualnie wymień, ale on nie wpływa na pracę sprężarki.
*) - w przypadku uszkodzenia czujnika temp. w kabinie - nie można było chłodzenia. Czujnik dostawał sygnał o niskiej temperaturze w kabinie i blokował włączenie klimatyzacji. W momencie ustawienia w kabinie możliwej najwyższej temp 27°C (chyba) włączała się klima.
        • Like
