Brak STOPU z prawej strony oraz PRZECIWMGIEL
Wczoraj zauważyłem, że nie działą mi prawy STOP a przy okazji sprawdzenia pozostałych świateł nie świeci też prawe tylne przeciwmgielne.
Sprawdziłem żarówki - wszystkie są ok.
Poruszałem kablami, stykami - nic.
Pozostałe działają (kierunkowskaz, wsteczny bieg, pozycyjne tylne - ta sama żarówka co STOP)...
Co może być powodem??? Proszę o pomoc...
duzo pisza o tym na forum. Wiec najpier troche lektury by sie przydalo. ;-) A tak poważnie to sprawdz kostke. U mnie np. jak mam łączenie kostek to w tej od auta dogiołem troszke blaszke wsadziłem i działa (tylko, że to był kierunek, ale możesz teżtego spróbowac) Przedewszystkim sprawdz czy masz zasilanie w tym kabelku co jest od stopu. Bo jak nie ma go w kostkach to musisz szukać na kablu. Ostatnio łatałem kabelek od lampek które oświetlaja rejestracje. Namęczyłem sie ale się udało (kabel przetarł sie w klapie bagażnika koło siłownika). Więc troche muszisz poszukać i wszystko dokładnie sprawdzić
