Brak wskazań komputera pokładowego
Po wymianie rozrządu przy której był odłączony akumulator komputer pokładowy nie pokazuje danych dotyczących:
- aktualnego spalania,
- średniego spalania,
- ilości zużytego paliwa,
- dystansu do zatankowania.
Pokazuje za to średnią prędkość i wartości dwóch między liczników oraz wiadomo głównego.
Odłączyłem już akumulator na kilkanaście godzin, ale problem nadal istnieje.
Po podłączeniu komputera do złącza serwisowego nie ma żadnych błędów.
[przeniesiono]
od jakiegoś czasu, a ściśle od naprawy blacharsko lakierniczej, komputer nie wyświetla ile pozostało do przejechania km na baku w paliwie - mrygają kreseczki, wszystkie inne wskazania są i są prawidłowe - czy ktoś wie co się mogło stać? komputer nie wyświetla błędów:(
Krzysiek, ja ostatnio to uruchomiłem u siebie bo też miałem ten problem odkąd kupiłem auto.
Tu masz opis co zrobiłem żeby zadziałało:
http://www.megane.com.pl/viewtopic.php?t=3...sc&start=80
mcdr, może masz rezerwę paliwa? Naprawiali może przednią lewą stronę?
Na początek spróbuj odłączyć akumulator, a temat powyżej też możesz przeczytać bo mamy te same silniki.
meganecoupe02, obyło się bez grzebania w kabelkach. W trybie testowym skasowałem przyciskiem do resetowania przebiegu literkę "d" i wszystko mam nadzieje jest ok. Przestały migać poziome kreski.
Krzysiek, no to :D
mcdr, wskazówka pokazuje Ci ilość paliwa w zbiorniku? W trybie testowym pokazuje ile masz paliwa w zbiorniku w litrach?
byłem przekonany że chodzi o komputer pokładowy.
Przeczytaj temat, który podesłałem wyżej, jest tam trochę ciekawych informacji.
Test komputera: naciśnij przycisk na końcu manetki wycieraczek i trzymaj, w tym samym czasie włącz zapłon (nie uruchamiaj silnika) -wskazówki powinny zacząć działać, a Ty zmieniasz przyciskiem na manetce kolejne wskazania komputera. Sprawdź to, a później daj znać co i jak poszło.
chodzi o komputer pokładowy - napisałem tylko że komputer diagnostyczny podłączony do samochodu nie wyświetla błędów
sprawdze i się odezwe
[ Dodano: 2009-05-20, 16:12 ]
aha a jak zresetować ten komputer pokładowy bo ponoć jakoś można wciskając przycisk reset - ale który to przycisk?
