Akumulator? Rozrusznik? Dziwny problem z odpa
Widzę, że często pojawia się ten problem na forum, ale nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi.
Nie tak znowu często :)
Zacznij od sprawdzenia klem, potem przewodu masowego, dalej przewodów na rozrusznika a na końcu zostaje sam rozrusznik. Bardziej konkretnie się nie da ale to wszystko już było.
vander, To raczej rozrusznik do regeneracji.
A mnie pomożecie? Mam podobny problem, z tą różnicą, że po wizycie na myjni, ewentualnie samodzielnym myciu auta czy też deszczu trochę wody leje mi się na akumulator (ta krateczka pod szybą musi przepuszczać). Na początku auto odpalało za 4-tym czy 5-tym razem, ale po ostatnich ulewach stoi i zapalić już nie chce. I jest dokładnie to samo:
po przekręceniu kluczyka w ogóle nie kręci mi rozrusznik, jest tylko takie tyknięcie
Dodam, że akumulator jak i styki do klem wymieniłem przed wiosną a problemy zaczęły się jakieś 2 miesiące temu po kontakcie z wodą...
Dzisiaj zatrzymałem się na chwilę zgasiłem auto i kiedy próbowałem ponownie odpalić usłyszałem tylko jedno "pyknięcie" gdzieś pod maską. Podobnie jak Adamus1 po przytrzymaniu kluczyka ok 4-5 sek. odpalił. Potem gasiłem i odpalałem auto jeszcze kilka razy bez problemu i po jakimś czasie sytuacja znowu się powtórzyła.
Kiedyś na aku naleciało mi trochę śniegu i musiałem podłączyć się do innego akumulatora żeby odpalić bo chyba się zrobiło jakieś zwarcie, ale wtedy nie paliła się żadna kontrolka a teraz wszystko się świeci.
Po 3 tygodniach nieużywania i deszczu auto nie chce odpalić. Słychać tylko tyknięcie. Akumulator podładowany, klemy i kable poczyszczone. Chciałem odkręcić śrubę na zdjęciu przy rozruszniku (ta z czerwonego kabla) i przeczyścić miedzianą blaszkę, ale śruba jest chyba przekręcona bo dokręca się zarówno w prawo jak i lewo. Poczyściłem blaszkę tylko tyle, na ile możliwe było po lekkim odchyleniu. Wyczyściłem blaszkę na którą wkłada się wtyczkę od białego kabla. Dalej nic. Nie wiem czy mordować się z tą oporną śrubą czy iść innym tropem?
