Dziwna sprawa z ESP
PanowieSzamaniasty, grego15, xyx, czy ktoś z was rozwiązał problem nie działającego systemu ESP ASR ?
Kilka dni temu zauważyłem, że u mnie przestały działać te systemy. Na wyłaczenie przyciskiem nie reaguje kontrolka na wyświetlaczu, koła buksują. :evil:
[ Dodano: 2009-11-16, 19:49 ]
Panowie, problem rozwiązany dzięki koledze aniewa. Wymieniałem licznik i okazało się, że ten nowy jest z auta bez ESP. Efekt taki, że system nie działa. Przy próbie ze starym licznikiem wszystko gra, ESP ASR działa.
[ Dodano: 2009-11-16, 19:50 ]
Pytanie, czy da się ten nowy zaprogramować tak by system zadziałał?
Jaki koszt zaprogramowania licznika?
U mnie widzę że licznik tez był wymieniany bo mam dorobioną nową kostkę i licznik wyświetla wszystko po polsku a auto jest sprowadzone z Francji wiec na bank licznik był wymieniany, może faktycznie to będzie przyczyną.
Ale czy licznik będzie miał wpływ na to że w ASO nie mogli wejść w sterownik ABS/ESP ?
U mnie przy lekkim poślizgu , czy podczas ruszania na śliskiej nawierzchni zapalała się lampka ESP obecnie zero brak reakcji , właśnie chodzi że mechanik nie może się połączyć z systemem ABS/ESP. Stwierdził że mam walnięte zegary... Czy te zegary mogą mieć wpływ na system ESP . Zegary wszystkie parametry wskazują prawidłowo.
Witam!!! U mnie jest jeszcze lepiej. Poczatkowo myslalem ze ESP nie dziala gdyz czasem kontrolka zapalala sie podczas jazdy i tak palila sie do zgaszenia silnika ale dzis zauwazylem ze dziala. Otoz bylo slisko i na zakrecie z nierownosciami zaczalem lekko tracic przyczepnosc az tu nagle kontrolka ESP zaczela mrugac az do wyjscia na prosta. Jednak troche mnie martwi ze wspomniana kontrolka wciaz zapala sie podczas jazdy i dlugotrwalo sie swieci :)
Ja z kolei mam problem z przyciskiem od ASR'u. System działa dobrze (na kilka sekund kontrolka zapala się na licznikach przy uruchomieniu, przy ruszaniu i zerwaniu przyczepności kontrolka mruga), jednak nie potrafię tego systemu wyłączyć na postoju, naciskam przycisk (koło tempomatu i poziomu oświetlenia liczników) i brak reakcji. Kontrolka na przycisku nie świeci, kontrolka na liczniku również nie reaguje.
Teraz nie wiem czy mam zepsuty przełącznik, czy z poziomu komputera coś jest zablokowane. Nie orientuje się ktoś o co biega?
Witam.
Przeglądam to forum i niestety nie znalazałem odpowiedzi jaką chciałbym znaleść,może źlę szukałem,więc podępnę się pod temat z za pytaniem. Czy wszystkie maganki II z 2004r były wyposażony w system ESP lub ASR-ESP???
Pytam ponieważ tydzień temu nabyłem takie autko no i nie widzę w nim żadnych włączników (w okoloicy przycisków ściemnienia - rozjaśniana podświetlenia deski oraz rygulacji świateł)Również przy zapalaniu ślilnika nie zapalają się żadne kontrolki odpowiadające za ten system. Dlatego się zastanaiam czy moje autko posiada choćby jeden z tych systemów jakim jest ESP ???
Dodam że jak było ślizga nawierzchnia przy skręcie w lewo usłużałem w tylnym lewym kole dzwięk podobny do dzwięku pracującego ABSu tylko z tym że w tym czasie nie używałem hamulca,więc system ABS nie powinien się załączyć.
Z góry dziękuję za wszystki wypowiedzi.
