Uszkodzony siłownik c.z. wlewu paliwa
Witam wszystkich.
W zeszłym roku pod koniec lata kupiłem scenika,w którym przy zamknięciu i otwarciu wydobywał się dziwny odgłos ocierania od strony klapki wlewu paliwa.Ostatnio wykręciłem siłownik i rozebrałem go.Okazało się że jest złamany trzpień ślimaka od kostki która jest połączona z uchwytem awaryjnego otwierania .Po sklejeniu i ustawieniu części wykonałem próbę bez zakładania osłonki ,po czym znowu rozerwało się na dwie części .Stwierdziłem,że jest za długi czas pracy silniczka w stosunku do ślimaka przy otwieraniu i zamykaniu .
Czy jest jakiś sposób na regulację czasu dopływu prądu do silniczka ,czy być może jest uszkodzona centralka sterująca?Boje się że kupując nowy siłownik też go w ten sam sposób uszkodze. :-|
No to odpowiem ci tak z tego co wiem to jest standard w scenicach (wada konstrukcyjna)
mam to samo u siebie !!!
Jak na razie szukam po szrotach :D
Ale zastanawiam się nad wywaleniem tego siłownika i wymianą korka na taki z kluczykiem i olać ten siłownik.
