Co myślićie o tym Scenicu ??
TAZIO13
ten scenik miał wymieniona kierownicę bo akurat takiej konfiguracji nie był stare zegary nowa kierownica, były konfiguracje ale w parach tablica i kierownica nowego typu najprawdopodobniej sprzedający zmienił mu zegary bo miały akurat mniejszy przebieg, lub też czego nie podejrzewam przełożył całe wnętrze po wypadku, jeśli chcesz sprawdzić czy były wystrzelone poduchy pod siedzeniami są schowki a w niej wiązki kabli szukaj zmostkowanych rezystorami
Choć ogladając komorę silnika raczej zastosowano opcję nr 1
Podana nie właściwa moc silnika. Ten silnik ma 98KM.
Nie widzę zegarów ale skala dość rozległa. Żeby nie były od benzynowego.
Nie wiem jak to było z tymi lusterkami czy wychodziły w kolorze nadwozia ale bardzo prawdopodobne.
Jak dla mnie oferta mało zachwycająca. Ciekawe czy ma prowadzoną książkę serwisową do samego końca bo tylko to może mówić o oryginalnym przebiegu.
Dlaczego uważasz że anglik? Wszystko się zgadza, tylko sterowanie lusterkami ma "do góry nogami". Ogólnie stan nie jest zły, wersja Mer du Nord. Co do przebiegu to powiem tyle: :)
Silnik podobno nie myty, a naklejki na maskownicy silnika poszarpane, a na puszcze bezpieczników nie ma ich wcale :)
Regulacja wysokości jest w Scenicach po obu stronach, przynajmniej w phII. Kierowca ma dodatkowo regulowany odcinek lędźwiowy. Tu jest wszystko ok, podłokietnik jest u kierowcy czyli tak jak w europejskiej wersji.
Ja wypowiem się tak: nie widać ze zdjęć że to anglik, ale przy blizszym oglądzie może się okazać że szyba ma ślady po wycieraczkach w drugą stronę. Że sprzedający ma też klamoty z anglika? Może miał też innego na części, wszystko możliwe.
