Zmiana podświetlenia zegarów MI phII +NAWIEW
djsliwa
I Ja się pochwalę swoim osiągnięciem w zmianie podświetlenia deski i zegarów:)
Fotki z telefonu,więc jakość słaba, wieczorem zrobię cyfrówką:)
Na żywo wygląda to pięknie:)
Całe wnętrze w czerwonych smd,tarcze zegarów białe ciepłe smd:)
Miałem wcześniej audi A6 której podświetlone wnętrze mnie zauroczyło, niestety z powodów finansowych póki co muszę jeździć meganką;)
Zegary podświetlone ledami smd o kolorze białym ciepłym,wskazówki jak i wyświetlacz kilometrów smd czerwonymi, zegarek z termometrem i pokrętła nawiewów ,przełączniki szyb,ustawienie wysokości świateł,włącznik podgrzewania szyby i centralnego również czerwone smd, wszystko świeci równo i pięknie,niestety te zdjęcia tego nie okazują;)
ramki z passata B5 fl:)
jestem elektronikiem więc-zmiany nie były dla mnie problemem:)
Dodam jeszcze, że zegary sa z wersji po lifcie,przeróbka kostek i działają w phl ;)
Dodano: 16 paź 2011 - 19:10
A oto i fotki lepszej jakości:)
Edytowane przez kamil_tel
bardzo ładnie wyszło :) wskazówki podświetlałeś jak u mnie osobno diodami,czy jakiś inny patent ? Widzę,że też uruchomiłeś kontrolkę od LPG ;) Przyznam,że białe podświetlenie wygląda elegancko .Pozdrawiam .
Kontrolka LPG musi byc :)
Podłączona do przekaźnika w przełączniku lpg,co prawda po załączeniu gazu jest 12v, ale zastosowałem przekaźnik i śmiga ;)
Diody pod wskazówkami to 2smd na duże wskazówki,po jednej pod małymi z małymi tunelikami by białe światło nie przenikało ;)
Do wskazówek ,nawiewów itd stabilizator LM7812 ,czyli najzwyklejszy 12v z kondensatorem 470uf by nie było widać większego mrugania podczas dodawania gazu a stabilizator przykręcony pod masę by odciągała ciepło i wszystko śmiga bez strachu że się popali ;)
tą kontrolkę kiedyś podobnie zrobiłem http://megane.com.pl/topic/24229-podlaczanie-kontrolki-gpl-manual/page__p__189549__hl__gpl__fromsearch__1#entry189549 ,teraz myślę jak przenieść wskazanie LPG na wskażnik paliwa :) Szkoda ,że nie cyknąłeś fotek tych diod przy wskazówkach ;) Gdzie jest podpięte zasilanie diód na wskazówki ?
Edytowane przez andrzej27r
Chciałem zmienić polaryzację na minus, ale nie chciało mi się już dłubać z tranzystorami.
Wyciągnąłem od wskazówek przewody + i - , oczywiście przy diodach smd opory wg obliczeń,przewody podpięte są pod stabilizator,który podpiąłem pod plus po stacyjce, po przekręceniu stacyjki świecą same wskazówki , wygląda to świetnie, zrobiłem to głowie po to - by regulując jasność licznika wskazówki nie przygasały :)
Mam jeszcze jeden kpl ramek z passata i pełne pudełko smd białych i czerwonych:)
..jeżeli ktoś chce coś podobnego, mogę pomóc, jestem raz w Toruniu,raz w Łodzi ;)
kurczę byłem 2 razy w tym roku w Toruniu,szkoda,że niedało rady się spotkać ,wymienilibyśmy się doświadczeniami :) u mnie wskazówki podpięte pod podświetlenie zapalniczki .Może pokuszę się o te ramki z passata ,albo z Megane II bo akurat kwitnie u mnie taki licznik ;)
4 Torxy wyjmujesz popielniczkę odkręcasz 2 torxy i później znowu masz 2 śrubki powinieneś sobie poradzić :D
Dodano: 04 gru 2011 - 20:26
Hejka wymieniłem sobie podświetlenie nawiewu + centralny + ogrzewanie tylnej szyby teraz pytanie chciałbym taki sam efekt osiągnąć w podświetleniu nawiewów jak w pozostałych przyciskach i teraz pytanko muszę jakąś folie zerwać jak tak to ona jest z tyłu czy z przodu tego panelu bo kompletnie nie mam pojęcia co zrobić. W załączniku daje zdjęcie, które wszystko opisuje ;)
Wchodzę do samochodu a tu co białe zegary mówię no nie do mojej Megi też przyszedł mikołaj trochę wcześniej ale przyszedł :) a tak całkiem poważnie jako że jestem nowicjuszem w takich sprawach zajęło mi to trochę czasu ale dałem radę teraz jeszcze tylko srebrne ramki! Opowiem Wam historię.. 3 godziny się męczyłem z problemem dlaczego całe podświetlenie działa na wyświetlaczu LCD nie działa :/ zapomniałem że trzeba zapłon dać żeby wyświetlacz zaskoczył dobrze że tylko 3godziny nad tym myślałem... Hah. Wesołych świąt wszystkim życzę !
Pozdrawiam.
Edytowane przez Mientex
jaki akumulatorek ?? Rodzaj diodek jest już opisany w tym temacie -Diody LED SMD plcc 3528,zakupić i wlutować ,przy zmianie podświetlenia wskazówek trzeba jedynie dodatkowe diody dać i doprowadzić zasilanie do nich .
A mogę zastosować inne diody? Z tego co słyszałem to montowane seryjne to SMD 1206, poszłyby takie?
Dodano: 08 sty 2012 - 11:07
Witam, otóż mam pytanko, jakie zastosować diody smd do tarcz w Megane I phII czytałem temat o zmianie podświetlenia i napisano, że smd 3528, lecz gdy sprawdzałem na allegro, widzę, że są 2 typy, z 4blaszkami i dwoma do lutowania:
http://allegro.pl/lispol-diody-led-niebieskie-smd3528-10szt-i2028655583.html
http://allegro.pl/art-diody-led-smd-3528-ultra-puregreen-cena-10szt-i1997647995.html
I mam pytanko które są odpowiednie?
Oraz mam jeszcze jedno pytanie, gdy zmieniam diody na wyświetlaczu LCD, to wszystkie 6 ma być jednego koloru? Czy kilka lub jedna inna, bo wyświetlacz posiada dwa kolory tło + cyfry...?
JAKIE NAPIĘCIE MUSZĄ MIEĆ DIODY ORAZ JANOŚĆ MCD?
Prosiłbym o pomoc...
Edytowane przez artturek
