Zmiana podświetlenia zegarów MI phII +NAWIEW
djsliwa
Nie nie ma możliwości. Rozkręcenie tego to 5 minut 4 torxy najpierw wyjmujesz popielniczkę masz 2 torxy wychodzi dolny panel a później kolejne 2 od nawiewów wyciągasz delikatnie z zatrzasków i wsio ryba :-) masz tam te 3 żarówki.
Chyba wszyscy tu wypowiadający się, którzy przerabiali podświetlenie w zegarach mieli je firmy Sagem. Ja w mojej Megi mam jak okazało się (niestety) te firmy Jeager. Sama wymiana diod, które podświetlają zegary jakoś jeszcze poszła, ale nie da rady dostać się do podświetlenia wyświetlacza LCD, chyba, że się da tylko ja nie umiem. Zostałem z nowym podświetleniem zegarów i starym podświetleniem LCD. Jakby ktoś miał jakieś pomysły to proszę pisać :)
http://imageshack.us/f/545/zdjcie001q.jpg/
http://imageshack.us/f/10/zdjcie002wd.jpg/
Po świętach będę mieć trochę czasu i chcę zabrać się za zmianę podświetlenia zegarów białe ledy wszędzie tylko wskazówki czerwone :-) Mam pytanie wiem że do wskazówek potrzeba podciągnąć dodatkowe przewody . Mógłby ktoś obeznany w temacie po krótce wytłumaczyć jak to najlepiej zrobić oraz gdzie najlepiej się wpiąć z instalacją ?
Pozdrawiam :-)
Próbował ktos może podmiany samych wskazówek :) obecnie mam te zwykłe białe, ale pomyslałem o podmiance na te pomarańczowe (z licznika z białą tarczą). Podswietlenie mam oryginalne pomarańczowe. Myslicie ze zwiększy się choć troche intensywnośc jej podswietlenia, skoro jest pomalowana na pomarańczowo :) :)
Koledzy podeślijcie jakieś linki do sklepu gdzie można zakupić takie diody do zegarów pokręteł od nawiewu i zegarke z kontrolkami ostrzegawczymi od tego że pasy nie są zapięte oraz że są drzwi otwartę. . .
Nie chce kupić jakiegoś szajsu, i chce kupić wszystkie od razu, z tego co czytałem rozumiem że do każdego z tych podświetleń są jedne i te same diody w weekend chce się tym po bawić więc proszę o linki :)
Pozdro
Chcę zabrać się za wymianę podświetlania licznika i całej deski na białe. moje pytanie do kolegów którzy przerabiali ten temat aby uzyskać niebieski kolor wyświetlacza przy liczniku i białe cyferki wystarczy wymienić diody na niebieskie czy trzeba jeszcze z wyświetlaczem kombinować? Jakich diod użyć do podświetlania wszystkich przycisków? Pozdrawiam
Ja wymieniałem, wszystkie diody podświetlające zmieniłem na białe, efekt mojej pracy możesz zobaczyć w linku poniżej.
http://megane.com.pl/topic/1708-oswietlenie-zegarow/page__view__findpost__p__42411
Wyjąłem tylko taki mleczny plastikowych prostokącik w wyświetlaczu. Chyba miał za zadanie rozpraszać światło, z tego co pamiętam poprawiło to wyrazistość cyferek.
ale te podświetlające wyświetlacz na niebieskie tak? jak się przyglądałem to u mnie nie było plastiku białego żadnego tylko tka jakby ciemna folia przyklejona do lcd i to mnie martwi czy jak podświetle na niebiesko to czy czasem cyferki nie będą ciemne a nie białe
