Nie działa wskaźnik paliwa
Sprawdzalem plywak w baku
jak go sprawdziłeś?
Co moze byc przyczyna tej usterki??
przerwany przewód. mierniczek do rączki i sprawdzamy. a najczęściej to styki na zegarach z kostkami. a po za tym mogłeś także kupić już uszkodzone;] sprawdzałeś?
A gdzie dokladnie mam sprawdzic tym miernikiem te kable??
Mechanik mi powiedzial ze sprawdzil plywak.Jest mozliwosc sprawdzenia go wlasnorecznie??
Kombinowalem jeszcze z masowaniem przewodow przy zbiorniku i tu tez nie bylo efektu.
Zegary sa sprawne(zrobilem test)
jednym przewodem przy pływaku drugim przy zegarze. rozkręcając zegar poznasz po ścieżkach który przewód i z której kostki idzie od pływaka. jeden będzie masą. sprawdź czy to połączenie z pływaka nie jest przerwane
  • 3 lata później...
Mam problem wskaźnik paliwa sie nie podnosi i świeci sie rezerwa rozebrałem zegary i nie widziłem żeby było coś uszkodzonego . Auto mam przerobione na gaz. co morze byc przyczyna tego że sie nie podnosi wskazówka
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
