Adrian81 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Mam problem z pomarańczową kontrolką usterki elektrycznej.Gdy jeżdżę po mieście i nie przekraczam 100km/h to wszystko jest w porządku.Natomiast po przekroczeniu tejże prędkości zaświeca się ta nieszczęsna kontrolka i świeci dopóki nie zgaszę silnika. Jeżeli zdejmę nogę z gazu na 5-tym biegu to chwilowe spalanie wynosi 1.9l gdy jest ona zaświecona,a normalnie jak sie nie świeci to spalanie wynosi 0.0l. Innego objawu nie zaobserwowałem.Czy ktoś wie co to może być? Mechanicy wielokrotnie kasowali błąd czujnika prędkości i układu wtryskowego.....nie pomogło! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5qra Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Sonda lambda :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian81 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Typowe objawy uszkodzonej sondy lambda są następujące: - zwiększone zużycie paliwa (nawet do 15l/100 km), - samoistne osady na rurze wydechowej, - czarny dym wydzielający się z rury wydechowej, - nierównomierna praca silnika, - zwiększona ilość CO i HC w spalinach podczas sprawdzania spalin na analizatorze spalin. Nie zaobserwowałem żadnego z wyżej wymienionych objawów .(Z artykułu o sondzie lambda) A może spróbować wymienić ten czujnik prędkości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOKRA1 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Sprawdż przewód od czujnika ciśnienia atmosferycznego do kolektora dolotowego, może być delikatnie przetarty i łapie lewe powietrze. Czujnik ciśnienia ATM. jest przykrecony do grodzi w komorze silnika po stronie kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian81 Opublikowano 3 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Sprawdziłem przewód -wszytko wygląda ok.Kolejny objaw jaki zauważyłem to to,że przy zapalonej kontrolce obroty silnika na biegu jałowym są wyższe(ok 950 obr/min)a normalnie mam ok 750 obr/min. Ostatnio wjeżdżałem pod stromą górkę i kontrolka zapaliła się przy prędkości 60km/h, więc chyba zaświeca się ona pod wpływem dużego obciążenia silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haro Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Spotkał mnie podobny problem (megane, 2002, 1,9 dCi, 131000km) jechałem na piątym biegu około 120 km/h i miałem około 2500 obr/min, kiedy spadła moc silnika tak bardzo, że nawiększą prędkością było 60 km/h na trzecim biegu. równocześnie zapaliła sie żółta lampka świec/układu elektrycznego. Po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu silnika, odczekałem chwilę i uruchomiłem silnik. Chciałem sprawdzić auto i na każdym biegu robiłem dociskałem gazu. Wszystko było w porządku do czasu, aż na piątym biegu osiągnąłem 120 km/h i problem sie powtórzył i znowu wyłaczenie silnika i ponowne uruchomienie sprawiło, że lampka zgasła, a auto odzyskało moc. Dodam tylko, że zawór EGR był czyszczony jakiś miesiąc temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziomal Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 Witam Adrian81 mam podobny a nawet identyczny problem (megane 1,6 8v 1998) jak sie uporałes ze swoją renią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RybCOK Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Witam Czy ten problem już znalazł rozwiązanie ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnnYa Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 chyba zaświeca się ona pod wpływem dużego obciążenia silnika. u mnie było tak samo, kontrolka zaświecała się niezależnie od włączonego biegu, zawsze wtedy kiedy silnik był obciążony, przyczyną okazał się uszkodzony czujnik prędkości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RybCOK Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 U mnie okazało się że katalizator był zapchany. Po wymontowaniu znowu mam rakiete nie samochód :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 RybCOK, mam ten sam problem, 120 km/h moc spada i itd. Odkręciłem tłumiki zaraz za katalizatorem, rozpędziłem auto do 160 i błąd nie wskoczył, moc była. Wywaliłem katalizator, przykręciłem tłumiki - błąd znów świeci i moc spada. Teraz odłączyłem czujnik ciśnienia (w komorze silnika taki mały płaski czujnik przyczepiony do ściany grodziowej) no i błąd świeci cały czas ale silnik nie traci mocy, ale jest trochę bardziej mułowaty. Masz jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RybCOK Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Wiesz co wcześniej kombinowałem trochę sam i wymieniłem jeszcze filtr paliwa i wyczyściłem na cacy zawór EGR (a i musiałem trochę styki poprawić bo jakby nie stykały), potem myślałem że poruszyłem kolektor bo uciekały spaliny pod maskę (czuło się je pod maską i było słychać że gdzieś tu lecą - syczenie), ale się okazało że to katalizator zapchany i spaliny nie miały ujścia. Teraz w weckend robiłem trasę i wyszło 3,9 l ropy na 100 km przy średniej prędkości 80 kmh, wiec jest wszystko w jak najlepszym porządku :) :) :) a kopa ma porządnego pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Sprawdź cewki zapłonowe, świece. Miałem podobny problem, silnik pracował niczym traktor, a obroty wahały się w zakresie 500-600. Powodem był brak iskry na świecach nr 2 i 3, wymieniłem cewkę i problem z ikonką "EKG" zniknął (zapalała się dokładnie w momencie przekraczania prędkości 100 km/h). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 u mnie silnik pracuje prawidłowo, wszystko jest ok aż do momentu gdy osiągnie 120 km/h później pokazuje się błąd i spada moc. To musi być jakiś czujnik, ale jaki? Nie rozumiem dlaczego, mimo wywalenia katalizatora wskakuje ten błąd. Bez wydechu było ok, ale wiadomo że nie będę bez niego jeździł :) Czy jest możliwość żeby "zapchał się" czymś wydech? Wszystkie możliwe czujniki potraktowałem sprayem do styków elektrycznych i nic nie pomogło, EGR był czyszczony kilka razy i słychać że działa. Aha, może ktoś wie w którym miejscu jest sonda lambda w M I ph II 1,9 dCi 102 KM? tomekd, w dieslu są cewki zapłonowe i świece ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RybCOK Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 rozpadający się katalizator mogł zapchać tłumik i dlatego masz problem. pokombinuj z wydechem bo to u mnie było rozwiązaniem (zapchany układ wydechowy), ewentualnie to co wcześniej pisałem że zrobiłem. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
