amaudio Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Ha, wyszło szydło z worka! Tak jak napisałem, kupiłem uszczelkę , która... nie pasowała... Za mała średnica - na miejscu "nie przymierzyłem", na oko wyglądała na tę odpowiednią. Ale nie o tym chciałbym się "pochwalić". Otóż moje kłopoty ze wskaźnikiem paliwa zostały zakończone.Gdy zawiozłem auto do mechanika okazało się, że oryginalna uszczelka ..uhm... pływała sobie ( a raczej taplała się) w zbiorniku paliwa. Jakiś oszołom grzebał się tam wcześniej, i widocznie "spadła" mu do środka (nie wiem jakim cudem), a przy okazji blokowała pływak od wskaźnika paliwa. No kto mógł przypuszczać ?!Przy okazji też wyszło na jaw, że gdybym chciał zatankować do pełna (przecież zapalała się kontrolka rezerwy...) , to bym sobie zatankował, oj bym sobie zatankował - w zbiorniku było cały czas zatankowane ok 15l benzyny. Siedzonko i pół auta pewnie by śmierdziało przez pół roku, he he. (automat przy nalewaku na stacji nie zadziałałby, bo przecież nie było uszczelki, tak więc by się "wierzchem " przelało.). Na tym kończę swą przygodę w tym dziale, i mam nadzieję już tylko sobie przeglądać z ciekawości inne tematy. Pozdrawiam i niech moc "Reni" będzie z Wami! p.s. Wskaźnik paliwa oczywiście już działa bez zarzutu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 To dziwne, że wcześniej nie śmierdoliło w środku paliwem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sils Opublikowano 6 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 amaudio, chodzi ci o uszczelke w otworze baku pod tylnim siedzeniem ?? Prezes, hmmm, jak wchodze do garazu codzien to cos smierdoli benzyną, ale jak do samochodu to w srodu nic a czy to mozliwe zeby elektryk zwarł złącza i zobaczyl ze wskaznik dziala i pozniej od razu stwierdził ze to wina plywaka bez otwierania baku pod siedzeniem ? z tego co się zasłyszałem otwieranie baku (w moim przypadku plastikowego) przy większej ilości paliwa niż ok 5L może spowodować jego odkształcenie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaudio Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Tak, brakowało mi uszczelki w otworze baku pod siedzeniem pasażera. Jeśli chodzi o zapach benzyny to nic wcześniej nie śmierdoliło . A zbiornik nie odkształcił się, może mechanior miał delikatne rączęta?! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diesel Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 W moim okazało się że przy pływaku po wyciągnięciu pąpki jest taka skala z któej czyta czyjnik dogiełem blaszke do tej skali i znó wszystko wróciło do normy... no prawie bo garaż troche benzyny nanbrał.... no bo po co wyciągać pływak na pełnym baku..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak123 Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 ja mam taki problem mam megane z 1996 RT 1.6 i od jakiegos czasu zatankowałem ale wskaznik paliwa zatrzymał sie przed rezerwa i jest tak jak nawed jest silnik wyłączony co to moze byc ????prosze orade PLISS!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 kojak123, padł Ci czujnik w baku lub kostka przy zegarach się odpięła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak123 Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 [CIACH!!!] [ Dodano: 2008-02-21, 13:50 ] bronius, a w jakiej cenie jest taki czujnik dzieki za wczesniejsza rade :( [cytowanie całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy jest niezgodne z regulaminem otrzymujesz :) ] -Robak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICHIGANN Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Witam ! Ja również posiadam problem ze wskaznikiem paliwa rezerwa mi sie swieci tylko przy odpalaniu ale ja nie o tym mam zatankowane np. 20 litrów owszem strzałka idzie do góry ale w momencie gdy hamuje lub przyspieszam bądz skrecam lata po skali niesamowicie jak obrotomierz;/ denerwuje mnie to i nie mam pojecia co z tym zrobic;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekhip Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 przylanczam sie do pytania MICHIGANN-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas.s Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Odgrzewam temat :-P Proszę o wytłumaczenie pewnej sprawy dotyczącej wskaźnika paliwa. Często przy ruszaniu wskazówka potrafi mi spaść np. od kreski do kreski :-?,czasami wraca z powrotem. Czy to normalne? Dodam że pomimo tego przypadku wcale mi nie wzrosło spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax-r Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Witam Właśnie przerobiłem temat wskaźnika paliwa. Mam scenica z 1997 roku 1.6 8V. Wystąpiła usterka wskaźnika paliwa. Po przekręceniu stacyjki wskazuje właściwą ilość paliwa (np. 1/2 zbiornika) a po kilku min jazdy opada niemal do zera. Odpinanie wtyczki przy wskaźniku czy odłączanie aku jak to ktoś pisze - nic nie dało... Dobrałem się więc do osprzętu zbiornika. Pod tylnym prawym fotelem, pod wykładziną jest pompa paliwa z pływakiem. Po lekkich bojach wyjęłam całość na oględziny. Pływaka nie da się utopić bo jest jakby z pianki, lub czegoś podobnego. Jest pełny, niezatapialny! Ramię pływaka ma blaszkę stykową z płytką która to ma skalę (blaszki na płytce). Wystarczyło przetrzeć skalę oraz tą blaszkę stykową wodnym papierem ściernym. Poskładałem całość na miejsce. Teraz jest WSZYSTKO POPRAWNIE! Działa i wskazuje poprawnie. P.s: Kolego Lukas.s - te wskaźniki są takie - kąt, pochylenie i bujanie auta potrafi mocno wpływać(przekłamywać) na to co wskazują. Pozdrawiam Robert 665 28 65 03 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
