Wskaźnik paliwa
Ha, wyszło szydło z worka! Tak jak napisałem, kupiłem uszczelkę , która... nie pasowała... Za mała średnica - na miejscu "nie przymierzyłem", na oko wyglądała na tę odpowiednią. Ale nie o tym chciałbym się "pochwalić". Otóż moje kłopoty ze wskaźnikiem paliwa zostały zakończone.Gdy zawiozłem auto do mechanika okazało się, że oryginalna uszczelka ..uhm... pływała sobie ( a raczej taplała się) w zbiorniku paliwa. Jakiś oszołom grzebał się tam wcześniej, i widocznie "spadła" mu do środka (nie wiem jakim cudem), a przy okazji blokowała pływak od wskaźnika paliwa. No kto mógł przypuszczać ?!Przy okazji też wyszło na jaw, że gdybym chciał zatankować do pełna (przecież zapalała się kontrolka rezerwy...) , to bym sobie zatankował, oj bym sobie zatankował - w zbiorniku było cały czas zatankowane ok 15l benzyny. Siedzonko i pół auta pewnie by śmierdziało przez pół roku, he he. (automat przy nalewaku na stacji nie zadziałałby, bo przecież nie było uszczelki, tak więc by się "wierzchem " przelało.).
Na tym kończę swą przygodę w tym dziale, i mam nadzieję już tylko sobie przeglądać z ciekawości inne tematy.
Pozdrawiam i niech moc "Reni" będzie z Wami!
p.s. Wskaźnik paliwa oczywiście już działa bez zarzutu...
amaudio, chodzi ci o uszczelke w otworze baku pod tylnim siedzeniem ??
Prezes, hmmm, jak wchodze do garazu codzien to cos smierdoli benzyną, ale jak do samochodu to w srodu nic
a czy to mozliwe zeby elektryk zwarł złącza i zobaczyl ze wskaznik dziala i pozniej od razu stwierdził ze to wina plywaka bez otwierania baku pod siedzeniem ?
z tego co się zasłyszałem otwieranie baku (w moim przypadku plastikowego) przy większej ilości paliwa niż ok 5L może spowodować jego odkształcenie ??
Tak, brakowało mi uszczelki w otworze baku pod siedzeniem pasażera. Jeśli chodzi o zapach benzyny to nic wcześniej nie śmierdoliło . A zbiornik nie odkształcił się, :-D może mechanior miał delikatne rączęta?! :)
  • 5 miesięcy temu...
W moim okazało się że przy pływaku po wyciągnięciu pąpki jest taka skala z któej czyta czyjnik dogiełem blaszke do tej skali i znó wszystko wróciło do normy... no prawie bo garaż troche benzyny nanbrał.... no bo po co wyciągać pływak na pełnym baku..... :mrgreen:
[CIACH!!!]
[ Dodano: 2008-02-21, 13:50 ]
bronius, a w jakiej cenie jest taki czujnik dzieki za wczesniejsza rade
[cytowanie całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy jest niezgodne z regulaminem otrzymujesz :) ] -Robak
  • 9 miesięcy temu...
Witam ! Ja również posiadam problem ze wskaznikiem paliwa rezerwa mi sie swieci tylko przy odpalaniu ale ja nie o tym mam zatankowane np. 20 litrów owszem strzałka idzie do góry ale w momencie gdy hamuje lub przyspieszam bądz skrecam lata po skali niesamowicie jak obrotomierz;/ denerwuje mnie to i nie mam pojecia co z tym zrobic;/
  • 6 miesięcy temu...
Odgrzewam temat :-P
Proszę o wytłumaczenie pewnej sprawy dotyczącej wskaźnika paliwa. Często przy ruszaniu wskazówka potrafi mi spaść np. od kreski do kreski :-?,czasami wraca z powrotem. Czy to normalne? Dodam że pomimo tego przypadku wcale mi nie wzrosło spalanie.
  • 7 miesięcy temu...
Właśnie przerobiłem temat wskaźnika paliwa.
Mam scenica z 1997 roku 1.6 8V.
Wystąpiła usterka wskaźnika paliwa.
Po przekręceniu stacyjki wskazuje właściwą ilość paliwa (np. 1/2 zbiornika)
a po kilku min jazdy opada niemal do zera.
Odpinanie wtyczki przy wskaźniku czy odłączanie aku jak to ktoś pisze - nic nie dało...
Dobrałem się więc do osprzętu zbiornika.
Pod tylnym prawym fotelem, pod wykładziną jest pompa paliwa z pływakiem.
Po lekkich bojach wyjęłam całość na oględziny.
Pływaka nie da się utopić bo jest jakby z pianki, lub czegoś podobnego.
Jest pełny, niezatapialny!
Ramię pływaka ma blaszkę stykową z płytką która to ma skalę (blaszki na płytce).
Wystarczyło przetrzeć skalę oraz tą blaszkę stykową wodnym papierem ściernym.
Poskładałem całość na miejsce.
Teraz jest WSZYSTKO POPRAWNIE!
Działa i wskazuje poprawnie.
P.s:
Kolego Lukas.s - te wskaźniki są takie - kąt, pochylenie i bujanie auta potrafi mocno wpływać(przekłamywać) na to co wskazują.
Robert 665 28 65 03
