słabo kreci jakby byl slaby akumulator za dr
Może być kilka przyczyny;
1) "opory" w przepływie prądu, przeczyścić klemy na akumulatorze i na rozruszniku
2) permanentnie niedoładowany akumulator - wyjąć i naładować
3) siada akumulator, nie trzyma, wykonanie powyższych punktów może coś poprawić, ale jak przyjdzie jesień i zima może okazać się, że aku powie papa
4) zaciera się rozrusznik, trzeba przeczyścić
Ja stawiam na dwa pierwsze punkty.
EDIT
Coś mi się pocięło jak pisałem, juz poprawiłem
EDIT
Do p-tu 1go dodałbym podpunkt
1A) przeczyścić wszystkie masy (u mnie chyba 2 lub 3 nie pamiętam) oraz klemy przy altku dodatkowo. Przerabiałem u siebie - jak ręką odjął a efekt był podobny.
[ Dodano: 2009-07-08, 10:10 ]
A wczoraj u siebie wybadałem jedną rzecz, po próbach całodniowych chyba potwierdziłem podejrzenie, otóż co do "kiepskiego" AQ i odpalania po jeździe zatem : teoretycznie AQ podczas jazdy powinien się załadować i tak też się dzieje, po drugie primo faktycznie mój AQ ma już 4 lata i trochę małą pojemność (o ile pamiętam 380Ah, jest to ori żelowy z ASO). Rzecz w tym, że mamy wysokie temperatury, pozostawiając auto po jeździe (ostatnio sporo z klimą) nawet sporo przed momentem włączenia wentylatora chłodnicy, odchodzimy od auta (za pierwszym razem zaskoczenie, później robiłem kilkakrotnie test długo stojąc przy aucie), chłodnica jedna i druga gorąca, pompa nie chodzi, jest upał. Po kilku minutach czujnik uruchamia wentylator chłodnicy a ten chłodzi baaaaardzo długo ponieważ pompa czyli czynnik stoi (brak cyrkulacji) zatem do samoczynnego obniżenia temperatury i odłączenia wentylatora długą chwile to potrwa. W tej chwili jak włączycie zapłon wskaźnik pokaże wysoką temperaturę płynu chłodzącego, wystarczy na kilka sekund zapalić silnik (przepompować to co schłodził w chłodnicy) aby spadła ona drastycznie w dół, wentylator się wyłącza.
Sedno jest takie : odchodzicie od auta w przekonaniu , że wentylator bez zapłonu się już nie włączy, a okazuje się że po kilkunastu minutach odpala ponieważ podłączony jest bezpośrednio i wcale nie pracuje w określonym czasie od wyłączenia (np tylko 45sek) ale zależny jest tylko od temperatury podawanej przez czujnik (stąd moje wytłumaczenie dlaczego problemy z odpaleniem najczęściej w lecie a nie w zimie). Nie mierzyłem czasu ale bez obiegu (pompy) schłodzenie czujnika (pracujący wentylator) może potrwać nawet 1-2-3 godziny (w zależności od m-ca pozostawienia autka). Ergo, kiepski AQ takiego poboru nie wytrzyma, w miarę nowy sobie z tym poradzi.
Osobiście albo przypilnuje tego albo założę odcięcie (może czasowe) przez przekaźnik wentylatora, albo kupie większy AQ jak zacznie mi życie utrudniać.
klemy sprawdzone jest ok i dalej ten sam problem za pierwszym razem raz za drugim kreci jakby byl rozladowany akumulator a za nastepnym kreci idealnie i opala idealnie to co moglem sprawdzic sam to sprawdzilem doadam za akumulator ma 1 rok i jest ok
Pozostał Ci jedynie rozrusznik, trzeba wyjąć i przeczyścić, sprawdzić szczotki (może się zawieszają?), tulejki na na oście. i parę innych rzeczy. Nic nie pisałeś czy czyściłeś kable doprowadzające napięcie do rozrusznika, może tam tez być problem.
no dobra ale dlaczego później juz kreci idalnie i odpal idealnie tylko za tym pierwszym i drugim razem zdycha, jak odpalam. rozrusznika nie czyscilem i mocowan do niego bo narazie naiemam jak sie do niego dostac a jakby to byl rozrusznik albo przewody do niego to by zachowywal sie tak caly czas , sam juz niewiem
No to pomyśl. Auto stoi sobie od dłuższego czasu. Przychodzisz i próbujesz pokręcić rozrusznikiem. Za i-szym razem coś drgnął, próbujesz drugi raz ruszył dalej, a za trzecim razem obrócił. Może to wskazywać że na rozruszniku jest jakiś opór mechaniczny, na tyle słaby, że w odpowiednim ułożeniu wirnika rozrusznik jest w stanie go pokonać. Właśnie te dwa ruchy. A że dzieje się tak za każdym uruchomieniu, może wskazywać że po III-cim razie rozrusznik znowu ustawia się w pozycji zablokowanej.
Teoretycznie to samo może się dziać z kablami, przecież jak rozrusznik się kręci to rusza całym napędem, może kabel zaczyna lepiej stykać i daje większy prąd.
