Podświetlenie zapalniczki/popielniczki
nie świeci mi żaróweczka w popielniczce/zapalniczce. Z wykręceniem tego elementu nie miałem problemu, ale jak dostać się do żarówki? :roll: To jest dla mnie problem nie do ominięcia :) Załączam zdjęcia i najlepiej jakby ktoś mi je edytował i zaznaczył co, gdzie i jak ;-) Pozdrawiam
Davidoss, wymieniałem u siebie ale było to daaaaaaaaawno. Wiem tylko, że operacja karkołomna, jakieś zaczepy trzeba podważać, chyba z tej bursztynowej obwódki, (uwaga twardy plastik) potem jakieś 1/8 obrotu i wszystko wychodzi. Wydłubanie samej żarówki też graniczy z cudem. Mnie się udało i nawet nic nie połamałem ale jak to zrobić krok po kroku, niestety nie pamiętam. Musiałbym mieć to w rekach to wtedy może.....
dodano
I w momencie jak już wydłubałem żarówkę, to powiększyłem ten otworek przez który światło dociera do szkiełka w obudowie popielniczki. Teraz w popielniczce jest więcej światła.
Udało mi się rozebrać tą popielniczkę :) Tak sobie pomyślałem, że zamieszcze mały poradnik jak to zrobić... Tak dla potomnych :)
1.Na początek wyjmujemy ten taki wkład od popielniczki
2.Następnie odkręcamy dwie śrubki TORX 20
Po odkręceniu cały element powinien bez problemu wyjść
3. Następnie odłaczamy dwie wtyczki i wyjmujemy całą "kasetke"(tak to sobie nazwijmy)
4. Teraz naciskamy palcem na element zaznaczony na zdjęciu (nie wiem jak u innych, u mnie wyszło bez większego wysiłku)
5. Teraz bierzemy np płaski śrubokręt i podwadzamy pomarańczowy plastik, tak aby nam wyszedł (na zdjęciu, nie jest wyjęta część zapalniczki, a innego zdjęcia nie chce mi się juz robić) podwadzamy od strony widocznej na zdjęciu
6. Teraz jak już pomarańczowy (czy tam zółty) plastik mamy w ręku możemy zabrać się za wymianę żarówki; zdejmujemy czarny plastik(zaznaczyłem na zdjęciu) -najlepiej go czymś podwadzić i naszym oczom ukazuje się denerwująca i nieświecąca żarówka :)
Aha, i tak jak gojgien podpowiedział można powiększyć sobie otwór przez który wpada światło do popielniczki,nie powinno być problemu ze znalezieniem tej dziurki :)
Mam nadzieję, że komuś się ten niby "poradnik" przyda :)
w tą czarną linie, którą zaznaczyłem na zdjęciu, inaczej mówiąc (pisząc :) ) wpychasz płaski śrubokręt pomiędzy pomarańczowy a czarny plastik i podwadzasz czarny do góry, później tylko zdejmujesz go, zsuwając z tego styku
Możecie mi pomóc w tym temacie, ja ściągnąłem ten czarny plastik i nie wiedząc co i jak wyciągnąłem blaszkę znajdującą się w środku, wtedy wypadła mi żarówka i już dalej nie umiałem jej wsadzić z powrotem, aby się trzymała oraz świeciła. Umiecie mi pomóc w tej sprawie?
Odświeżę kotleta, bo zobaczyłem, ze nie świeci mi podświetlenie zapalniczki...
Odkręciłem cały koszyk, ale nie wiem jak wcisnąć całe gniazdo...
W środku gniazda jest śruba torx... Czy trzeba ją wykręcić, żeby wciągnąć gniazdo z obudowy? <ok> Tak wygląda, ze teraz trzyma gdzieś po bokach tej pomarańczowej pleksy...
Również odświeżę dawno nieużywany temat. Mam problem z tym podświetleniem. Po opisach na forum dostałem się do żarówki, wyjąłem ją, wsadziłem drugą (jakoś ona tam nie chce się zbytnio trzymać, nie jest na wcisk...) i dalej nie świeci. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem jak ją wsadzić, aby się trzymała i świeciła.
Ja wsadziłem palec w gniazdo (nic nie odkręcałem) i wyciągnąłem gniazdo zapalniczki - tą metalową część. Później wyciągnąłem plastikową żółto-pomarańczową obwódkę i na niej z boku w czarnym plastiku jest żaróweczka z płaskim cokołem. Ten cokół ma po każdej stronie wyprowadzony i zagięty na cokół drucik. Trzeba odpowiednio włożyć (wsunąć) żaróweczkę. Jak nie świeci wysunąć i wsunąć obróconą o 180 st. Powinno świecić.
