Zderzenie z sarną :(
ok postaram się to sprawdzić i się odezwę a póki co dzięki.
[ Dodano: 2009-06-30, 20:25 ]
Faktycznie zapięcie pasażera jest wyraznie "wciągnięte" nawet trudno wpiąć pas.
To ciekawe bo po stronie kierowcy wygląda ok a jechałem sam.
Jesli wolno zapytać- co dalej?
Wystarczy kupić napinacz i wymienić?
nowy74, wymieniasz napinacze na niewystrzelone ( :) ) i dajesz sensor airbagów do resetu, ewentualnie szukasz takiego samego (numer z sensora musi być ten sam) i zamieniasz. Tylko tyle. Szczęście, że nic Ci się nie stało :)
dudu, sprawdź czy masz oporniki przy napinaczach, albo odepnij kostkę od napinaczy i sprawdź rezystancję. A może po prostu masz fotel podniesiony i tak Ci się zdaje że klamra jest niżej?
Załączam zdjęcie wystrzelonego napinacza:
Widać na nim wyraźnie, jak powinien wyglądać, chociaż u mnie po wystrzale jeden był wciągnięty tak jak na zdjęciu, a drugi był jak nowy. Tak czy siak przy uderzeniu strzelają zawsze oba napinacze, bez względu czy był pasażer czy nie.
Dzięki za fatygę, zresetować... czyli zapis jest na sensorze a nie w kompie???
A gdzie właściwie znajduje się ten sensor???
I jeszcze jedna ciekawa sprawa albo coś mi się pomyliło albo po uderzeniu pedał hamulca wszedł do samej podłogi... dopiero za drugim naciśnięciem był normalny.
Czy to możliwe by było takie zabezpieczenie??? mam na myśli, wykorzystanie przestrzeni w kabinie.
Zapis o zderzeniu jest w sensorze, a ten znajduje się przed lewarkiem zmiany biegów. Żeby się do niego dostać musisz zdjąć środkowy tunel. Taka szara, aluminiowa puszka i dochodzi do niej gruba wiązka przewodów.
Co do ciekawej sprawy to pierwsze słyszę o czymś takim, w takich sytuacjach różne rzeczy się wydają :mrgreen:
Z tego co wiem to nie. Nie wiem natomiast jak sprawa wygląda w ASO, być może wymieniają sensor na nowy i się nie przejmują. Poza tym wyjęcie tego sensora nie jest jakąś tam wielką filozofią, w "małej" Megance nie zajmuje to więcej niż 20 minut. W Scenicu nie powinno być dłużej.
Moim skromnym zdaniem potrzeba odpowiedni kabel by to podpiąć do kompa no i oczywiście soft. Mi raczej zostaje zakup nowych napinaczy(tylko 1 czy 2?) i nowego sensora pewnie zszokowany ceną wymianę dokonam we własnym zakresie.
nowy74, wyżej napisałem że strzelają zawsze oba napinacze.
Nowego sensora szukaj na allegro koniecznie z tym samym numerem lub daj swój do resetu - będziesz miał pewność że jest "wyczyszczony", bo na allegro różne sprzedają i później nie chcą przyjąć zwrotu.
Napinaczy szukaj od europejskiej wersji, bo angliki mają czujnik zapięcia pasów po złej stronie, jak już za nie płacisz to zaoszczędzisz sobie przeróbek.
A sprawdziłeś w ogóle czy Twoje są wystrzelone?
Pasażera jest wciągnięty i linka wyszła z tulei ale kierowcy wygląda normalnie.
Miałem na myśli zakup sensora w sklepie bo kto mi to zresetuje?? na allegro nie wiem co kupię
podobnie z napinaczami.
