Po wymianie map sensora nadal tryb service
rademeness
Witam wszystkich.
Mam taki problem (wybaczcie jeśli gdzieś podobny temat już się ukrywa choć szukałem dosyć dokładnie) kilka tygodni temu zaczął szwankować map sensor, czyli czujnik ciśnienia powietrza doładowującego. Objawy: kontrolka SERVICE + CHECK INJECTION, moc jak przy wolnossącym dieslu tj. brak turbo.
Po wizycie na komputerze ujawnił się problem właśnie z tym czujnikiem - powiedziano mi, że trzeba go wymienić.
Błąd raz się ujawniał raz nie, więc jeździłem tak ze trzy tygodnie zanim obdzwoniłem sklepy w całym województwie i znalazłem ten czujnik w dobrej cenie.
Dwa dni przed wymianą samochód przeszedł w tryb ochrony silnika tj. ograniczenie obrotów i prędkości - przyspieszenia jak w rowerze.
Niestety po wymianie samochód nie wrócił do normy - raz turbina działa raz nie i zapala się i gaśnie service. Zasilanie czujnika wydaje się ok - 5V na kostce jak w karcie katalogowej
Wychodzi na to, że to nie wina samego czujnika ale czegoś innego. Co ciekawe przy zapalonym silniku i odpięciu czujnika, a potem ponownym załączeniu, czasami 'service' znika
Czy jest możliwe, że zwyczajnie komputer jest tak ustawiony że po takiej liczbie błędów konieczna jest powtórna wizyta w serwisie, by np. skasować bufor błędów (i sprytnie wyciągnąć znów ode mnie kasę za diagnostykę)?
Czy ktoś już miał problem z takim czujnikiem? Podobno psują się bardzo rzadko.
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
